Ik heb 2 vraagjes
1. Ik heb een radiator op de badkamer ik kan alleen niet helemaal ontdekken hoe deze kraan werkt het lijkt wel als ik hem helemaal rechtsom of linksom draai dat allebei de kanten hem dicht zetten kan dit?
2. Er zit een mengverdeler aan het einde van mijn verwarming circuit. Hier gaat zon 55/60 graden in enkel na de koppeling met knop wordt alles warm maar zodra die bij de grijze verdeler komt wordt en blijft alles lauw/koud
Ook de achterkant van de pomp wordt niet warm. Watertemperatuur na 2u 28graden
Alle kranen retour staan open.
Ik hoor het graag of iemand op beide punten een antwoordt heeft.
