Vloerverwarming verdeler - blauwe regel afsluiter
Confirm afspraak
2B8B125F-AC94-4F5A-AFC5-7C685CEB19AB.jpeg 7909AF04-FFB2-4D2B-A6C6-4583DDAF195B.jpeg 3A9C6F87-05C3-41EF-BDE3-801B45366A3F.jpeg 461F12CD-718B-4886-BAF1-09B3EB0A6639.jpeg
Mijn vermoeden is dat je de complete inregelkraan om moet draaien.
Links van de inregelkraan zit waarschijnlijk een terugslagklep die alleen naar links doorlaat.
Bij een normale opstelling moet de stroming van links (retour) naar rechts (aanvoer) lopen.
De ventielen op de voorste balk met de oranje dopjes zijn de retourventielen en de achterste
balk is de aanvoer naar de vloer. De stromingsrichting van de pomp moet van boven naar beneden zijn.
Een terugslagklep hoort er bij een normale set niet in te zitten, bij een stadsverwarming mogelijk wel.
Daarom moet je goed opletten of er links of rechts van het inregelventiel niet toevallig een terugslagklep
(keerklep) in de koppelingen zit ingebouwd. Als dat zo is dan kun je dat binnenwerk er uit halen en
het inregelventiel omdraaien (stromingsrichting naar rechts).
  • Like
Waarderingen: Repsolrene
En ook heb ik een foto gevonden waar het regelventiel andersom zit?
zou dit systeem altijd gewerkt hebben op een LTV en het regelventiel verkeerd om gezeten hebben?
En nee er zit geen terugslagklep in of op het regelventiel
