Vloerverwarming uitbreiding extra pomp noodzakelijk ?
Ik heb afgelopen zomer aangebouwd aan mijn woning, Hierdoor zijn er 2 extra groepen vloerverwarming,
Mijn huidige verdeler heeft geen eigen pomp. De nieuwe voor de 2 extra groepen wel. Is dit wel nodig? zou een grotere verdeler zonder pomp niet beter zijn geweest?
Als de pomp wel echt nodig is is deze te schakelen via de uponor thermostaten? mijn aanvoer temp is vanaf de ketel ingesteld op max 30 graden dus met een pomp schakelaar met temperatuur sensor werken lijkt me wat minder handig gezien de kleinere temperatuur verschillen ?
Ik ben bang voor je dat deze combinatie niet goed gaat werken.
De nieuwe meng verdeler heeft een hogere aanvoer temperatuur nodig dan de bestaande verdeler
Ik kan vertellen dat het prima functioneert,
de vloer in de nieuwe aanbouw is zelfs iets warmer,
Je kan zelfs de temperaturen aflezen van de af en aanvoer op de foto mocht je twijfelen.
volgens mij mengt de nieuwe verdeler ook niet. zit namelijk ook geen thermostaatknop op
Je hebt het zo laten aanleggen, hebt hoogstwaarschijnlijk wel gezien hoe, en nu kom je vragen of dat wel goed is.
Je had zoiets toch met de installateur kunnen overleggen?
Je tevreden over het resultaat: het wordt warm in je aanbouw. Beetje vreemd om nu nog eens via het forum een bevestiging te vragen of het wel goed is aangelegd. Wat is jet doel daarvan? Die installateur nog eens aan te pakken o.i.d?
De installateur heeft mij uit de brand geholpen net voor de bouwvak dus hem aan pakken is niet de bedoeling.(de gene die het zou maken bleek ineens op vakantie te zijn)
Mijn vraag 1e is had deze pomp er echt tussen gemoeten? of had het ook zonder gegaan? dan zou ik namelijk heroverwegen dit opnieuw zonder pomp te laten maken ivm energie kosten.
2e vraag is is het mogelijk deze pomp die volgens de installateur zuinig genoeg is te schakelen zodat deze niet 24h 365d constant draaid ?
Vraag het je installateur. Op dit forum beoordelen we geen werken van derden.
Hij zal best een reden hebben om het zo aan te leggen. Dit soort pompen regelt zichzelf en moet je niet schakelen via een pompschakelaar o.i.d.
Mijn 2 vraag zou lijkt mij prima beantwoord kunnen worden..
bij mijn 1e vraag vraag ik ook niet om een beoordeling maar is de vraag zou ik dit ook kunnen maken zonder extra pomp met een verdeler met voldoende kanalen,
ik begrijp uw reactie niet helemaal? daar vraag ik namelijk niet om
