Vloerverwarming thermostaatkraan defect?
Mijn vloerverwarming is als volgt aangelegd.
Ingefreesd in dekvloer hoh 100mm. 7 groeps verdeler waarvan er 5 in gebruik zijn.
De pomp is rechtstreeks geschakeld met de pomp van mijn combiketel (intergas HReco 36). Ik heb verder geen radiatoren op de begane grond. Op de verdieping is de radiator van de badkamer continu open. Op zolder hangt een radiator op de speelkamer die ook geregeld open staat. In de slaapkamers zijn de radiatoren altijd dicht. De cv aanvoer temp staat op 50 graden.
Het is overigens een goed geisoleerd 2-onder-1 kap woning uit 2008.
Nu heb ik het volgende probleem:
Ik krijg de temperatuur van de vloerverwarming niet geregeld. Het draaien aan de thermostaatkraan van de vloerverwarming heeft geen effect op de temperatuur. Ook als ik de thermostaatkraan eraf haal gebeurt er niets. Ik heb ook al geprobeerd de cv-aanvoer temperatuur te veranderen (van 50 tot 80 graden). Ook hierdoor verandert de temp van de vloerverwarming niet. Hij blijft rond de 30 gr. schommelen. De leiding tot aan de thermostaatkraan wordt wel gloeiend heet.
Verder zit er nog een ventiel links boven op de verdeler. Deze stond half open. Het dicht of open draaien heeft ook geen effect op de temp van vloerverwarming.
Wie weet wat er aan de hand is?
