Vloerverwarming perikelen - verschil temperatuur aanvoer afvoer
Ik heb naar mijn idee wat 'problemen' met mijn vorig jaar aangelegde vloerverwarming.
Vloerverwarming functioneert maar maar mijn idee niet echt effectief.
Ik heb 6 lussen liggen welke op een therminon ltv verdeler zijn aangesloten.
Eea is gekoppeld aan een intergas ketel welke op 55graden aanvoer staat.
Nu viel het mij op de de retour temp (28graden) in de verdeler maar iets lager is dan de aanvoer (30graden).
Dit verschil moet toch groter zijn?
Naar mijn idee word er dus te weinig warmte aan de vloer afgegeven en heeft het systeem moete om de ruimte op temperatuur te houden, waardoor de cv te lang/vaak moet stoken.
De flowmeters staan alle 6 op 2liter.
Als ik deze verlaag naar bijv 1,5 word er dan meer warmte aan de vloer afgegeven doordat het water minder snel rondgaat?
Mooi das duidelijk.
Nu het volgende wat voor thermostaat heb je hangen?
Je klep word geschakeld door het signaal (zo te zien heb je DEZE ZITTEN) van de thermostaat, is dit wel een aan/uit thermostaat.
Ik heb een draadloze tado v3+, welke via de relais contacten de zoneklep van de vv schakelt en draadloos de ontvanger aanstuurt, welke op zijn beurt via opentherm met de ketel communiceert
Heb gisteren volgens de vattenfall app 7m3 gas verbruikt, wat afgezien van douchen en de radiator op de douche die van 17.00u tot 23.00u aan is, dus vooral voor de vloerverwarming verbruikt word.
Dit lijkt mij veel, of zie ik dat verkeerd?
Dat ligt er nogal aan hoe warm je het in huis wilt/probeert te hebben en hoe verdere isolatie is, daarnaast was het afgelopen dagen en komende paar dagen ook behoorlijk fris, bij mij ook rond de 7m3 gestookt met ongeveer zelfde situatie. Ik dacht eerst ook dat dit veel was (voor vloerverwarming) maar na mijn eerste contractjaar bleek ik in totaal 750m3 gestookt te hebben i.p.v. de verwachte 1.100m3 op basis van gemiddeldes etc. Dus ik vind het wel prima.
Ok, duidelijk, temperatuur staat dag en nacht op 19,5 graad.
Slangen liggen vrij dicht aan de oppervlakte, dus wellicht dat ik in de nacht nog 1,5 graad kan verlagen.
Vwb isolatie is ons huis redelijk op orde, veel hr++ glas, kruipruimte isolatie, maar de muren weer wat minder bijvoorbeeld.
Ben wel ook aan het bekijken waar ik nog tocht heb en kierafdichtingen kan verbeteten
Aan de verdeler is niets LTV te verwachten, het is een gewoon meng injectie systeem,
Zet de ketel maar een graad of 15 hoger en je zal wel verschil zien in aanvoer en retour temperatuur.
En heb je de tado ook ingesteld op het juiste type ketel?
En hem de juiste aansturing meegegeven?
Staat het voetventiel vol open?
En hoe lopen de leidingen voedingen recht van de verdeler?
Tado staat juist ingesteld ja, communiceert via opentherm met mijn intergas ketel.
Wat zit het voetventiel op de verdeler?
Onder de chromen dop links van de thermostaat knop?
Voedingsleidingen zijn 22mm en lopen vanaf verdeler een meter naar rechts en dan in een lijn naar boven naar de ketel.
