Ik ben in ons huis bezig met de badkamer verwarming.
Bij het leggen van de vloer is er een PE-RT leiding in het beton gestort (als hulp verwarming), maar deze is niet geschikt voor hoge temperaturen.
Mijn idee is om de radiator en vloerverwarming als volgt aan te sluiten:
Zodoende dat er een RTL klep gebruikt wordt tussen radiator en vloerverwarming, voornamelijk om de vloerverwarming te beschermen.
Daarbij een bypass ventiel om (mocht het RTL teveel knijpen) de radiator meer flow te kunnen geven.
Bij de radiator is een thermostatische kraan geleverd.
Mijn vragen over dit idee:
- Is dit een goede oplossing?
- Is het verstandig om de PE-RT leiding zo aan te sluiten, de RTL klep zit immers in de toevoer waardoor de temperatuur gelimiteerd wordt voor de leiding + vloer.
- Mag de thermostatische radiatorkraan zo gewoon in het systeem blijven zitten of krijg ik hiermee nare effecten?
De leidingen zullen in de toekomst bereikbaar blijven voor eventuele veranderingen. Het is een jaren 60 huis waarin we langzaam proberen richting betere isolatie en lagere temperatuursverwarming te gaan. In de toekomst blijft het dus mogelijk om eventueel een echte verdeler aan te sluiten.
