Vloerverwarming op stadsverwarming - geschikt?
Hoi allemaal,
Ik heb een vraag over mijn vloerverwarming
Wij hebben vorig jaar een woning gekocht waar vloerverwarming in is geïnstalleerd. De verwarming dient als bijverwarming. Er zijn ook nog radiatoren aanwezig.
De vloerverwarming is gekoppeld aan de stadsverwarming.
Ook moet er een radiator open staan anders gaat de vloerverwarming niet aan.
Ik heb in de huiskamer een thermostaat die een klep bediend in de technische ruimte van de stadsverwarming.
De vloerverwarming is onder de trap geïnstalleerd.
Tevens is het zo dat er keramisch pakket in de woning lag, hier hebben we tegels overheen laten leggen.
Dit was geen probleem volgens de tegelzetter.
Nu is mijn vraag welke temperatuur moet ik alles instellen?
Hoe kan ik het systeem het beste instellen. Ook rekening houdend met de dubbele vloer?
Ik heb op Google gezocht maar je komt veel verschillende verhalen tegen.
Ik sta ook open om het systeem te verbeteren mocht dit nodig zijn. Ik wil dat dan komenden zomer gaan doen.
Hieronder foto’s van het systeem.
De laatste foto is van de klep in de technische ruimte gekoppeld aan de stadsverwarming die bediend word door mijn kamerthermostaat
Onderstaand kastje is weer aangesloten op de pomp en stopt de pomp bij de ingestelde temperatuur.
Wat is de juiste waarde?
Staat deze temperatuur goed ?
Klep stadsverwarming
Er missen een aantal onderdelen.de retourtemperatuur word bv niet begrenst waardoor extra kosten kunnen optreden.
Set is hydraulisch actief waardoor een deel van het gemengde water direct retour gaat en stroming veroorzaakt in andere radiatoren.
Kijk maar eens bij een setfabrikant wat de verschillen zijn.En kijk maar eens wat de aansluitvoorwaarden zijn bij jouw warmtenet beheerder.
Dat iets werkt betekend helaas niet dat het ook goed is.
Hoi allemaal. Kan de set wel blijven zitten.
En wat zijn dan de juiste temperatuur instellingen.
Daarmee bedoel ik de invoerthermostaat en het rode kastje bij pomp.
tevens zie ik in de technische ruimte dat mijn aanvoer en afvoer met een pijp verbonden zijn.
hier hangt de stadsverwarmings installatie.
Klopt dit dan? Dit is toch ook een soort bypass. De stadsverwarming is recent vernieuwd.
96E09305-2F6D-4AD2-A00F-0AF13655729A.jpeg 2C39BE6F-09F7-4162-9F66-C69FD4A23BAD.jpeg 784EDED8-CC1A-4303-A6E2-3A35022DC0DD.jpeg 4CFFD69E-FFD4-4636-9082-C144BC6F7157.jpeg
De bypass en pomp erbiven zijn van de binneninstallatie en verzorgen het transport door uw leidingen.
Van de afleverset naar de klep voorziet dat circuit van warmte.
Wat Vattenval ook hedaan heeft, zij gaan alleen over de aanvoer/retour van de set en de set zelf, alle leidingen vanaf uw installatie naar de set zijn uw verantwoordelijkheid.
De vloerset kan soms aangepast worden naar stafswarmte door toevoegen van een rtl ventiel en de retour en aanvoer op dezelfde balk te zetten en een regelventiel toe te voegen, dat kan echter niet altijd.
Oké. Hoe kan ik erachter komen of deze set daar geschikt voor is.
Heb je ook tips betreft de temperatuur van de invoer en dat rode kastje.
Waar dient dat rode kastje eigenlijk voor?
De rode kast is een beveiliging en moet op 50 graden staan zodat de pomp stil gezet word als het water te heet word.
De instelling van de aanvoer zit tussen de 30 en 40 graden net wat je zelf prettig vind.
Meestal is het makkelijker om de set te vervangen voor een typde dat wel geschikt is.
Oké thanks!
het is bij mij bijverwarming.
de vloerverwarming gaat alleen aan als de radiator ook aan gaat. Hij draait dus niet 24/7
Wie zou dit aan kunnen aanpassen?
Kan ik hem veilig blijven gebruiken?
ik zag onderstaande op Marktplaats.
Alvast bedankt
Die set klopt zo idd, alleen beide temperatuurbeveiligingen zijn er niet bij.
Dus hier komt nog een rtl bij op de retour en de oude thermostaatknop en kraan moet overgeplaatst worden.
De bestaande set is niet onveilig, alleen zitten er bepaalde onderdelen niet in die bij stadswarmte er echt in moeten om extra kosten te voorkomen.
Oké super!
met zit wel een groep teveel op maar dat maakt niet uit toch.
Voordeel is ook dat deze een nieuwere en zuinige pomp heeft.
Ik woon in Leiden wie zou dit kunnen aanpassen en monteren?
Nog een vraag wat me niet duidelijk was
De 2 temperatuur meters.
ik neem aan dat een meter aangeeft hoe heet het invoer water is en de andere geeft aan hoe warm het water is wat onder me vloer vandaan komt.
Hoe heet kan het het water worden onder de vloer als mijn thermostaat op 40 graden staat. Zit er ergens in de mengverdeler een beveiliging.
Hoe werkt dat..
Ik merk wel dat hij er heel lang over doet om het water onder de vloer op 30 te krijgen.
Sorry voor alle vragen maar ik ben een beginner met vloerverwarming.
52709B23-C5CA-4654-ADEB-34DFCA83629E.jpeg B797CAC1-E1E2-4CCD-9820-530B5E18BCB8.jpeg
De eerste thermostaat geeft de mengtemperatuur weer en is het water dat de vloer in gaat, de 2e de temperatuur van het water uit de vloer.
De temoeratuur van de mengtemperatuur word gemeten.
In de achterste balk, de mengbalk zit een koperenstaaf met daaraan een dunne buis naar de thermostaatknop.
In de buis zit aceton als de buis opwarmt zet dat uit en drukt in de kop de kraan dicht, koelt hij af dan gaat de kraan weer open.Door de kop kan je instellen hoe heet het water moet zijn voordat de kraan sluit.
Oké bedankt. Duidelijk.
Die koperenstaaf kan ik zo op en neer schuiven. Deze zit los.
klopt dit?
6595CBA2-52F5-4F1B-AAD7-D26725288762.jpeg 05523253-8F15-48CC-9D3C-F8DFD42F3BDE.jpeg
Er zit wel een groep teveel op de Marktplaats set dat maakt niet uit toch?
