Vloerverwarming ontluchten?
Wij hebben stadsverwarming met vloerverwarming als bijverwarming. De verdeler is van Therminon (type 123804).
Tijdens hebben wij TADO systeem in onze woning geïnstalleerd waaronder de knop bovenop de aanvoer van de vloerverwarming (zie foto) Wij zijn erg blij met het TADO maar merken nu dat de vloerverwarming niet meer zo warm wordt en dat aangename gevoel aan de voeten weg is.
Ik ben geen kenner, maar denk aan twee oorzaken:
1) bij het monteren van de knop is lucht in de leiding gekomen en moet de (vloer) verwarming ontlucht worden. Ik kan echter nergens online vinden hoe ik dat bij deze verdeler moet doen. Iemand advies hierover?
2) doordat de radiatoren in de woonkamer nu volledig openstaan, is het door deze sneller op temperatuur en schakelt de vloerverwarming te snel uit om dat warm gevoel te geven. Klinkt dit logisch of mogelijk een andere oorzaak?
Voor nu heb ik de TADO knop verwijderd om te kijken of met continue doorstroom de vloer wel warm wordt
Ja. Mag ik vragen hoezo je vraag?
Ik heb inmiddels (nu de bekisting er om heen weg is) dat de leidingen naar de vloer niet warm worden en de pomp vreemd doet. Misschien is deze wel kapot? De ledjes springen ook af en toe aan maar blijft bijvoorbeeld niet op groen staan
Waarom zou je tado kranen op de verdeler zetten.
Je stelt de temperatuur van de vloerverwarming in, en komt er verder niet meer aan.
Kom de oplossing om een T..O "knop" te plaatsen op die plek, vaker tegen.
Blijkt dat T...O verkopers, met de ballen verstand van vloerverwarming, zoiets adviseren. Kom op het forum wel meer "problemen" met T..O tegen.....
Nu je de warmwateraanvoer niet meer via de vloerverwarming thermostaatknop regel, maar via de TADO knop, wordt de temperatuur van de vloer niet meer op basis van de temperatuur van het terugvoerwater geregeld maar op basis van de kamertemperatuur. Hierdoor blijft het water van de vloerverwarming altijd te koud omdat het te snel wordt afgesloten. Indien mogelijk zou je de temperatuur van de TADO knop hoger moeten stellen. Zo niet, dan moet die er weer tussenuit.
Lucht stijgt naar het hoogste punt. Op de foto is te zien daar daar geen ontluchting zit, dus zal daar een luchtbel zitten.
Daarnaast is het geheel meer dan rommelig aangelegd.
Een echte professional zou zich hiervoor schamen:
Zowel de leiding waar de Tado op gemonteerd zit (waarom niet netjes in koper, en gebeugeld ipv flex), als de extra afsplitsing in de vloer (blijkbaar meer velden dan de verdeler aansluitingen had?) zien er niet uit.
Wbt het laatste: Als je een dubbele lus op deze manier aansluit zul je nooit een goede flow hebben.
@Janklusser Die TADO regelaar zit in de aanvoerleiding. De temperatuur van het water in de vloer blijft geregeld door de thermostaatknop op de verdeler.
Al met al blijft het een "regeling" die nooit goed kan werken in een slordige installatie. (maar daar is men inmiddels ook wel achter.....)
