Hoi allen,
we hebben 2 jaar geleden ons huis gekocht met een bestaand vloerverwarming systeem. Ik verwacht dat dit al minimaal 10-15 jaar oud is, wellicht nog ouder. Ik zie op de verdeler / pomp ook (oude) lekkage sporen.
Vandaag constateerde ik dat er water druppelt uit het einde van de verdeler. Ik weet niet of dat een aftap punt is, maar er lijkt schroefdraad op te zitten. Hier zit een temperatuurdraad 'tussen' te zitten. Deze temperatuurdraad loopt naar de thermostaat knop op de verdeler. (de draad zit tevens een heel stuk opgerold nog, kan dat verder nog kwaad?).
Verder zie ik ook dat er een hoop bruine smurrie (lijkt op smeer) uit komt. Dit lag ook op de vloer waar het gedruppeld heeft.
Mijn vraag is of ik dit zelf kan oplossen, en zo ja, wat is de beste manier? Kan ik het wellicht 'gewoon' aandraaien? Of moet ik het helemaal eruit draaien en opnieuw teflon tape gebruiken om het weer dicht te krijgen? Of is het verstandiger om hiervoor iemand in te schakelen?
Excuses voor de wellicht verkeerde naamgevingen voor een en ander. Kan iemand mij ook uitleggen hoe de draad icm de thermostaat knop werkt? ik begrijp dit niet helemaal namelijk.
Alvast bedankt voor het meedenken in deze.
Tevens een aantal foto's:
3 foto's van waar het lekt. Foto's maken is lastig, omdat dit helemaal tegen de muur zit. Van boven komt de temperatuurdraad erin:
Het water lijkt echt uit het gat zelf te komen:
Hier 2 foto's van de totale opstelling.
De temperatuurdraad loopt van links (kopse kant van de verdeler, dus links van de 1ste groep) naar helemaal rechts naar de thermostaat knop:
