Vloerverwarming krijgt de keuken niet warm
de situatie is als volgt:
Ik heb tijdens de verbouwing van onze woning vloerverwarming in laten frezen (10 cm. h.o.h.) in de keukenvloer.
de radiator die in de keuken hing, heb ik verwijderd.
rest van de woning is nog wel voorzien van normale radiatoren.
Nu laat is de kamerthermostaat in de woonkamer 's avonds om 10 uur afzakken naar ong. 16,5 graden.
's Morgens om 8 uur stook ik het ongeveer naar 20,0 graden.
op het moment dat de woonkamer de ingestelde temperatuur bereikt heeft stopt de CV met stoken, echter mijn keuken is dan nog niet warm. Gezien de goed geïsoleerd woonkamer word er de rest van de dag ook niet veel meer van de CV gevraagd.
Resultaat dat mijn keuken niet behaaglijk warm word.
merk wel dat de aanvoertemp. van het water richting de verdeler warmer is dan de afvoertemp. dit is dus goed
Wat moet ik doen om de keuken toch aangenaam op temperatuur te krijgen?
alvast bedankt.
Zone verdeling maken tussen de keuken en de woonkamer.
Of een draadloze thermostaat in de keuken plaatsen ( mits de bestaande niet verplaatst kan worden ) en thermostaatkranen op de radiatoren in de kamer plaatsen.
De kamerthermostaat heeft nu geen referentie wat betreft de temp van de keuken.
Wat is de instelling van de thermostaatkraan op de verdeler?
en draait je cv pomp wel constant...
Calenta :cool:
Thermostaatkraan op de verdeler staat op Max. en de cvpomp van de vloerverwarming staat op stand 3
wat bedoelt u met zone verdeling??
thermostaat verplaatsen is geen optie.
is het ook een mogelijkheid om de kranen op de radiatoren in de woonkamer gedeeltelijk dicht te zetten??
Hierdoor zal het langer duren voordat de woonkamer de ingestelde temperatuur bereikt en dus zal de keuken automatische warmer worden.
Tja, de radiatoren knijpen in de woonkamer is een optie, maar wel een natte vinger methode.
Met zone verdeling bedoel ik,
Een zoneklep tussen de aanvoer van de vloerverwarming zetten en hier een thermostaat op aansluiten deze stuurt volgens het aan/uit principe de ketel aan als de thermostaat van de woonkamer geen warmtevraag heeft.
Bij een Daalderop is het makkelijker, deze heeft een extra zone voor dit soort toepassingen, maar die ketel heeft niet iedereen hangen natuurlijk :mrgreen:
Wat voor ketel heeft u en wat voor thermostaat? modulerend ja-nee. ( opentherm )
Calenta :cool:
Tja, perfecte combi :mrgreen:
Maar weersafhankelijk stoken houd in dat, er nog steeds thermostaatkranen op de radiatoren geplaatst moet worden.
Betere optie is een RF I-Sense draadloos dus en deze in de keuken te plaatsen. de verlaging s'nachts niet onder de 18 graden en de radiatoren waterzijdig in regelen.
De Calenta dient overigens wel voor vlv ingesteld te worden zoals dit in de handleiding is omschreven.
De keuken is voorzien van vlv, is dit een grote ruimte waar u het meest in verblijft...
Calenta :cool:
Begin eerst maar eens met testen met de nachtverlaging, zet hem eens een
nacht op 17 graden, niet ong. maar gewoon in het programma aanpassen,
en ipv 22.00 uur naar 23.00 uur.
Dit is puur als test om te zien of je vloer wel warm kan worden.
Word die gewoon warm, dan kan je er ook voor kiezen om de resterende
radiatoren in de woonkamer te knijpen zodat ze langzamer warm worden,
hierdoor krijgt je vloer meer tijd om op te warmen.
Vergeet niet dat het verwarming is dmv de vloer, dus is de ruimte op temp.
en koelt het traag af in de woonkamer, dan koelt ook gewoon je vloer af,
dus het is een illussie dat vloerverw. altijd warm moet aanvoelen
In deze winterse periode is het niet zo zinvol om een dergelijke nachtverlaging toe te passen. Beter is om de temepratuur zo constant mogelijk te houden.
Daarnaast is de kans groot dat de capaciteit van het vloergedeelte in de keuken waar de vloerverwarming is ingefreesd (toch wel op 10 cm afstand hoop ik.....) te klein is om de keuken goed te verwarmen.
Hetzelfde effect tref je ook in een badkamer aan: het beschikbare vloeroppervlak is aanzienlijk kleiner dan de totale oppervlakte van de ruimte die verwarmd zou moeten worden. Liggen de buizen dan ook nog eens te ver uit elkaar, dan kun je het wel vergeten: de vloerverwarmingscapaciteit zal te beperkt zijn om die ruimte goed te verwarmen. Daarnaast kan nog meespelen dat de vloer waarin gefreesd is niet goed geïsoleerd is. (ik ken het effect, want onder een gedeelte van onze keuken ligt een kelder: dat gedeelte wordt nauwelijks goed warm)
Een weersafhankelijke regeling lost je probleem niet op.
Zoneregeling (of de reeds geopperde optie van een draadloze thermostaat) zou een gedeeltelijke oplossing kunnen bieden. Google eens op "zoneregeling".
Een gelijktijdige verwarming van een ruimte met vloerverwarming en radiatoren kan altijd een lastige zaak blijven.
Okay, bedankt voor de reacties tot zover.
algemene conclusie is dat om de vloer en dus de keuken op temperatuur te houden mijn energierekening iets hoger zal uitvallen. dit omdat de nachtverlaging minder is en de ingestelde dagtemperatuur langer door gaat.
ik ga de radiator in de woonkamer voor de helft dicht zetten om te kijken of de ruimte überhaupt wel goed warm te krijgen is met deze winterse temperaturen.
de geschiktste optie is voor mij denk ik de draadloze thermostaat i.c.m. thermostaatknoppen.
Wat het inregelen van de calenta en de isense betreft wat kan ik hier aan veranderen??
Denk dat je ook een klap maak met het meer inregelen van je installatie
je heb een radiator die heel snel opwarmt de ruimte is op temperatuur voordat je vloer warm word
ook is de nacht verlaging erg veel met vloerverwarming is normaal een nachtverlaging van 2 graden (afhankelijk van de installatie)
als het nog kan kleine radiator in de keuken met th knop zodat de vloer het overneem van de radiator zodra hij op themperatuur is
dus radiator iets dichzetten en nachtverlaging verhogen
