Vloerverwarming koppelen aan radiator
Goede middag alle mannen van het forum,ik heb vloerverwarming gekocht dus 16mm slangen enz. die wil ik koppelen aan de radiator met een rtl ventiel het is voor een slaapkamer die alleen savonds voor het naar bed gaan even aan moet gaan hij is 15 m2 ik wil geen verdeler en pomp kopen maar...kan het zonder ,in de woonkamer heb ik wel alles wat hoort 4 groepen verdeler met pomp graagwat informatie bijvoorbaat dank peter
Ik zou het nooit uitvoeren met een RTL ventiel
(dit onderwerp is trouwens al vaker in dit forum behandeld)
Gewoon een 1 groeps verdeler met een energiezuinige pomp: dan heb je beveiliging op de vloerverwarming en kan je e.e.a. makkelijk regelen.
Waarom trouwens geen verdeler?
Omdat het dan een stuk duurder word we hebben al heel veel kosten moeten maken vanwege een slechte vloermoest eerst een schuimbeton op en daarna een dekvloer die we toch moeten laten doen eerst de bedoeling om het zelf te den maar..toch wel moeilijk dus...dat is de reden maar..na uwbericht ga ik weer twijfelen bedankt voor uw reactie peter
Ik zou toch liever kiezen voor een stuk bedieningsgemak en beveiliging in plaats van die kosten .....
Hier geldt zeker: goedkoop is duurkoop. Verwacht van al die goedkope oplossingen niet al te veel.
Toch heb ik nog een vraag aan u kunt u mij schrijven wat er kan gebeuren wanneer ik zonder verdeler aan sluit dus wel met rtl ventielwerkt het dan helemaal niet of is hetgevaarlijk de radiator waar het om gaat is een zg low heat alvast bedankt voor uw antwoord groet peter
Een systeem met RTL ventiel, zonder verdeler, is beperkt in de lengte. Maximaal ca 30 meter.
Met die afstand verwarmingsbuis bereik je weinig warmteontwikkeling.
Ook de temperatuur van het water vanuit de CV-ketel is bepalend: zo'n 70 graden C is wel het maximum.
Je hebt geen beveiliging tegen te hoge temperaturen in de vloer. Wanneer er iets fout mocht gaan met de thermostaat bij een verdeler heb je altijd nog een maximaalthermostaat op de verdeler. Die beveiliging is er bij een RTL ventiel niet.
Een nadeel van een RTL ventiel is dat er erg warm water de vloer circuleert en dat het pas aan het einde van het circuit gedetecteerd wordt.
De vloer warmt dus wel snel op, maar er is ook kans de vloer beschadigt.
Nadien komt vaak de wens om de vloerverwarming los te kunnen regelen van de radiator. Dat is bij gebruik van een RTL ventiel niet mogelijk.
Nogmaals, ik zou een dergelijke oplossing niet adviseren en wij leggen nooit vloerverwarming op die manier aan.
Overweeg ook eens een elektrische vloerverwarming: deze is relatief goedkoop in aanschaf en gebruik en goed regelbaar,zeker bij een beperkte oppervlakte
Als je alleen 's avonds voor het slapengaan even de slaapkamer wil opwarmen kun je volgens mij beter de radiator nemen en de vloerverwarming achterwege laten.
Kunt u mij zeggen hoe het mogelijk is dat je met een verdeler het water niet heet naar de vloer stroomt waar hoe kan het eigenlijk er komt toch geen koud water bij? Ja het klinkt misschien heel dom toch graag uw uitleg ,bijvoorbaat dank groet peter
In de vvw verdeler wordtde retour stroom samen met de aanvoerstroom gemengd dit gebeurt meestal in de bovenste balk waar de cv leidingen op aangesloten zijn vanaf dezebalk zuigt de pomp zijn water weer aan en perst dezeweer door de vloertevens zit er op de verdeler een instelbare kraan die de temp in de aanvoerbalk meeten bijregelt door de aanvoer van de cv ketel te knijpen wanneer de temp bij de ingestelde temp komt tevens zit er op de pomp een max beveiliging die de pomp uitschakelt bij te hoge temp in de aanvoer balk dit doet een rtl kraan dus allemaal niet deze begrenst alleen de retourtemperatuur vanaf de vvw
Op een verdeler zit een thermostaat die de temperatuur van het water wat door de vloer circuleert meet en daarop regelt. Wanneer het water wat door de vloer circuleert te koud zou zijn, wordt er warm water vanuit de CV ketel gevraagd. Dat warme water wordt dan in de verdeler gemengd met het afgekoelde water, totdat de ingestelde temperatuur weer is bereikt. Dan sluit de toevoer van warm water weer af. Er is dus niet (of nauwelijks) sprake van de toevoer van koud water.
