Vloerverwarming keuken wordt niet warm.
Wij wonen een maand of vier in ons nieuwe appartement.
De cv-ketel was al oud en hebben we laten vervangen door een (modulerende) Nefit.
In de keuken (in het souterrain) ligt vloerverwarming; de badkamer heeft ook vloerverwarming met een (handdoek)radiator. De rest van het appartement heeft radiatoren.
De vloerverwarming van de badkamer zit niet op dezelfde groep (verdeler) als de vloerverwarming van de keuken. Hij krijgt zijn warmte van dezelfde leiding als de handdoekradiator en de radiator in de slaapkamer. Hierbij zijn geen problemen.
Op de verdeler van de keuken zitten 2 aanvoer- en 2 retourleidingen.
De ketel hangt op dezelfde verdieping als de vloerverwarming van de keuken en de badkamer.
Aanvankelijk was er geen enkel probleem; hooguit, dat het in de keuken wat te warm werd.
We zijn in oktober/november 3 weken op vakantie geweest; de cv stond toen laag (heeft waarschijnlijk niet gebrand). Bij thuiskomst de cv weer aangezet.
Vanaf dat moment wordt de vloerverwarming in de keuken niet meer echt warm: 's morgens bij het opstarten wel, maar de retourleidingen worden niet warm, hooguit lauw. De vloer wordt aanvankelijk wel warm, maar niet zo warm als voor de vakantie. Na verloop van tijd koelt de vloer af. Het zichtbare deel van de aanvoerleidingen en de verdeler worden warm de retourleidingen blijven koud.
De ketel slaat regelmatig aan en houdt de radiatoren in het appartement voldoende warm. Er gaat alleen geen warmte de vloerverwarming in.
Op de verdeler zit een circulatiepomp, deze staat op de hoogste stand. Ik heb hem gisteravond uit gezet. Vanmorgen werd de vloer helemaal niet warm; nadat ik hem weer had ingeschakeld, werd de vloer warm. De pomp werkt dus wel.
Wat zou het probleem kunnen zijn? Misschien toch de pomp? Deze is niet vervangen en hoe oud hij precies is, weet ik niet. Als ik hem in een lagere stand zet, gaat hij lekken (bij de stelschroef). Dit is misschien een duidelijk teken?
Kun je een foto maken van de vloerverwarmings-verdeler voor de keuken?
Heb je al geprobeerd de thermostaatknop hiervan hoger te zetten?
De leidingen waar de knoppen op zitten zijn de toevoerleidingen; deze knoppen staan helemaal open.
Deze knoppen zijn dinsdag geplaatst.
Daarvoor zaten er doppen/knoppen op, zoals er nog 1 op de verdeler ligt.
De thermostaatknop stond op 7, kan tot 9.
Ik heb hem nu op 9 gezet.
Toevoerleiding (onder die thermostaatknop) wordt voldoende warm? Veel warmer dan de verdeler eronder, en de retour links?
Kun je omschrijven wat het zwarte 'wieltje' links naast die thermostaatknop is? Is dit handmatig (verder) open te zetten? Zet er wel even een streepje op, zodat je weet hoe hij stond.
De hele toevoerleiding naar de thermostaatknop is veel warmer dan de verdeler. Onder de thermostaatknop ook, maar daar is nauwelijks nog sprake van leiding. (Zie ook bijgevoegde foto)
De verdeler en de toevoerleidingen naar de vloerverwarming zijn ongeveer even warm.
De linker-retourleiding is nu (13.50 u.) koud; de rechter-retourleiding lauw.
Overigens is het nu warmer in de keuken dan het sinds 1 1/2 week geweest is: 19 gr.
Vloer is ook nog warm! Dat is ook 1 1/2 week niet zo geweest.
Het is nu 15 minuten later (14.05 u): de ketel is ondertussen afgeslagen; en de toevoerleiding (voor de thermostaatknop) en de verdeler zijn beiden afgekoeld en nu ongeveer even warm.
Het wieltje is een afdekdopje voor ..... ?
Hopelijk is de foto duidelijk.
't lijkt erop dat het hoger zetten van de thermostaatknop helpt.
Als het weer koud wordt (morgenochtend?) even kijken of de temperatuur van de vloer niet te ver oploopt. Er zitten thermometers.
Als de temperatuur netjes wordt begrensd tot onder de 45 graden, dan kan het zo blijven.
Anders (en bij gelegenheid) thermostaatknop vervangen.
Het lijkt er inderdaad op dat de knop hoger zetten helpt: het is nu 18.00 u en de vloer is nog warm!
Ik had het advies gekregen die knop niet hoger dan 7 te zetten.
Nog een vraag: deze thermostaatknop is met een kabel/draad verbonden aan de verdeler. Zie foto, de draad komt zo te zien uit de knop:
Bij de verdeler zit hij met een soort 'bevestigingsboutje' vast. (Hoe heet zo'n ding eigenlijk?):
Is een thermostaatkraan inclusief zo'n boutje los verkrijgbaar of moet de hele verdeler vervangen worden?
Ik wacht met spanning af, hoe morgenochtend de zaak gaat verlopen.
Maar in ieder geval: heel hartelijk dank voor de tijd en het advies tot zo ver. :prima:
