Vloerverwarming kapot oorzaken jip janneke taal
Onze vloerverwarming wordt in de ene ruimte erg warm, maar in de andere ruimte amper. Iemand een idee hoe dit kan? Ik ben een leek op dit gebied, dus graag zoveel mogelijk antwoorden in Jip en Janneke taal haha. De blauwe verdeler is gekoppeld aan de ruimte die dus goed warm wordt.
In Jip en Janneke taal, de mogelijke oorzaken:
Pomp defect
Draad los
Leidingen te dun
Niet ingeregeld
Verstopping
Thermostaatknop defect (en ontbreekt op de blauwe set)
Maximaalthermostaat defect of verkeerd ingesteld
Verkeerd aangesloten
Regeling niet in orde
Te lange groepen
Leidingen te ver uit elkaar in de vloer
Verschil in vloer opbouw en/of isolatie
Of een combinatie van bovenstaande mogelijkheden
Zijn dat genoeg mogelijkheden?
Ik bedoelde dit, hier moet nog een thermostatische knop met afstandvoeler op:
Maar dat is niet de oorzaak dat het niet warm kan worden, zonder knop zou juist de vloer
veel (te) warm moeten zijn. Het is wel verdacht dat er geen knop op zit, mogelijk zijn er al langer problemen.
