Vloerverwarming in zwevende vloer, waar de kimband plaatsen?
In ons nieuwe huis laten we de badkamer casco opleveren. De aannemer heeft gezegd dat er genoeg hoogte blijft om vloerverwarming en tegels te leggen. Afvoerleidingen zitten wel reeds ingegoten. Bij de douche gieten ze een stuk foam in tbv de douchegoot.
Welnu, ik ga een CV-vloerverwarming aanleggen en betegelen. De dekvloer/vloerverwarming komt op een drukvaste foamlaag met een foamband rondom tegen uitzetten vd vloer, maar waar breng in dan de kimband aan tegen evt lekages? op de overgang zwevende vloer en wand of overgang wand en constructieve laag? en welke drukvaste laag neem ik het beste?
Als onderlaag kun je een reflecterende isolatie folie nemen.
De kimband komt nadat je de cement dekvloer hebt aangebracht in de aansluitingen van wand en vloer, en in de inwendige staande hoek van het douche gedeelte.
Daarna de tegels lijmen.
Hi Peter,
dus als ik het goed begrijp komt de kimband over de foamrand die ik langs de wand aanbreng vóór ik de vloer giet? de foamrand die de werking van de vloer opvangt bedoel ik. ik dicht dus die met foam gevulde spleet af met kimband.
De foamband snij je af op gelijke hoogte als je afwerk vloer, nadat de afwerk vloer is uitgehard.
Dan zet je inderdaad de kimband over de afgesneden foamband op de muur en vloer.
Leg de vloerverwarming niet te kort op de afvoer goot.
Dit omdat je anders kans hebt, dat het water in het sifon gedeelte verdampt en zo riool lucht in de badkamer komt.
Hi Peter,
nog effe nu je over die goot begon:
de zwevende vloer ligt op de vaste vloer (logisch) maar wat gebeurt er dan met de douchegoot? de aannemer heeft een stuk schuim ingegoten bij de afvoer. daar past de goot royaal in. moet ik de goot rondom met PUR vastzetten teneinde werking tussen de vloeren onderling op te vangen? ik doe ook kimband rond/langs alle leidingen/buizen die in/uit de vloer komen maar wat met die goot?
zie bijlage
Leg op de vaste vloer een dun reepje tempex of wat plastic onder de goot zodat die los ligt van de ondervloer.
De goot niet vastzetten met pur, dat is vragen om lekkages.
De goot vastzetten met een krimpvrije mortel.
Dan de goot aansmeren met de rest van de vloer, en rondom de goot kimband aanbrengen.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
16
Weergaven
5K
Reacties
0
Weergaven
1K
  • Gesloten
  • PVC_vraag
  • Vloeren
  • 3
  • 7K
Reacties
3
Weergaven
7K
Vloeren
Verwarming Sp.
  • Gesloten
  • William85
  • Vloeren
  • 0
  • 1K
Reacties
0
Weergaven
1K
Vloeren
William85
  • Gesloten
  • Spacefreek
  • Vloeren
  • 2
  • 7K
Reacties
2
Weergaven
7K
Vloeren
Spacefreek
