De afgelopen 1,5 jaar ben ik mijn woning aan het renoveren. Nu ben ik aangekomen bij de vloerverwarming en ik zit met een aantal vragen.
Hopelijk kunnen jullie mij daar antwoord op geven.
wat informatie:
-Mijn huidige vloer bestaat uit: zand, 11 cm Pir, 10cm gewapend beton.
-Hier bovenop wil ik: 20mm vloerverwarming buizen leggen, dekvloer en pvc vloer.
-warmtepomp
vragen:
- Heeft het zin om tussen de constructievloer en vloerverwarming isolatie te doen? bijv 2cm tackerplaten of 30mm noppenplaten? of kan ik aangezien er 11cm pir onder de constructievloer zit ook direct met netten werken zonder isolatie?
- Graag wil ik 20mm leidingen leggen, nu zie ik dat de noppenplaten tot max 18mm gaan. reden volgens leverancier is dat omdat 20mm niet zulke scherpe bochten gelegd kan worden.
Kan ik 20mm leidingen wel op H.O.H. afstand van 10cm leggen?
- 1 Groep is voor de badkamer boven, Nou voorzie ik problemen met ontluchten, aangezien deze boven de verdeler ligt. nou zat ik te denken om daar een wand (handdoek) radiator in mee te nemen en deze op lage temperatuur mee te laten draaien zodat ik het systeem via deze radiator kan ontluchten. Zou dat kunnen?
Graag jullie advies.
wat informatie:
-warmtepomp
vragen:
