Vloerverwarming doet het niet...
Goededag allemaal..
Ik zit met volgend probleem.. Vorig week deed mijn vloerverwarming opeens het niet meer..ik had ook geen warm water.. mij is verteld dat dan de druk van de ketel laag zou zijn.. Zodoende heb ik water bijgevuld en alles "ontlucht"..
Druk steeg naar de juiste plek. Vervolgens deed alles het weer,maar na een dag werkte alleen de vloerverwarming boven. Vriend van mij die klusser is heeft geconstateerd dat de pomp op de foto (circulatiepomp)
het niet deed. Nou heb ik in een ander forum gelezen iets over de thermostaat knop die te hoog staat waardoor de pomp afsluit.. De kraan die je ook op de foto ziet stond inderdaad op 50 graden.
Kan iemand mij vertellen waar het eventueel nog aan kan liggen waarom de pomp niet zou werken..of wat eventueel de juiste instelling is..
Die knop zit boven je rechter thermometer, op het blokje die middels een veer om de balk zit. (het witte kastje)
Daarzit een resetknop op. Als hij is aangesproken moet je hem resetten.
Er zit een schroefdop op. Als je die er af draait kun je de resetknop indrukken.
De verdeler moet wel afgekoeld >55 graden zijn anders werkt het resetten niet.
