Vloerverwarming dichtsmeren met ....
Bedankt voor het delen van ervaringen en waarschuwingen.
Ik heb nog vervolgcontact gehad met de PVC-legger om de verschillende opties even te spiegelen. Die geeft aan dat tegellijm of Uzin182 goed is, zolang we de sleuven maar goed vlaksmeren met de vloer. Kleine verschillen egaliseert hij vervolgens weg. Bij flink inklinken (hier kwantificeert ie niet echt) een 2e keer smeren dus in het geval van lijm.
Gezien bovenstaande waarschuwingen voor perikelen met de vloerenlegger, zal ik dus voor de lijm of Uzin gaan en niet een ander (merk) vulmateriaal waar hij geen ervaring mee heeft. Afhankelijk van hoeveel spelingstijd we tzt in onze planning hebben om een 2e keer te kunnen navullen (in geval van lijm), gaan we tzt dus voor lijm of Uzin.
Daarna vinyl geplakt
Vinyl is niet hetzelfde als de huidige PVC vloeren.
  • Like
Waarderingen: De Bob
Ik vul de sleuven altijd met het freesafval wat er uit is gekomen. Ik doe 4 delen freesafval en 1 deel portlandcement mixen tot vla en dan met een trekker invoegen.
Dan heb je exact het zelfde materiaal als waar de vloer uit bestaat....
Wel de vloer goed natmaken voor die tijd.
Hallo.
Ik heb een vraag over de hoeveelheid vulmiddel je hebt gebruikt.
Wil het met flexibele tegellijm vullen maar heb geen idee hoeveel ik nodig heb per bv 100meter
ik heb uiteindelijk reparatiemortel gebruikt die ook speciaal is voor sleuven dichtsmeren (Uzin), dus geen tegellijm. Was vrij vla-achtig aan te maken, wat hielp bij verwerking. Het reageerde/droogde wel érg snel, dus regelmatig even 30s opnieuw doormixen om de verwerktijd realistisch te houden. Flink doorwerken met 2 man om de sleuven per zak dicht te smeren. Resultaat is wel zeer strak. Alle sleuven zitten strak dicht.
Ik kon gemiddeld iets meer dan 1 groep van 70m dichtsmeren met 1 zak mortel. 16x2mm buis in 'breder/dieper' gefreesde sleuven zodat die buis paste. Sleuven waren wel strak bij mij, ik heb wel eens plaatjes gezien waar veel meer stukken cement zijn weggeslagen wat je natuurlijk allemaal mortel kost.
  • Like
Waarderingen: Peeeter
Hallo.
Mijn vraag is het volgende,
Hoeveel flex tegellijm heb ik nodig om die sleuven te vullen.
Ik heb geen idee hoeveel er in gaat, bv per 100 meter.
Zakken zijn 25 kg.
Dank alvast
  • Gesloten
  • BertPleizier
  • Vloeren
  • 0
  • 783
0
783
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
  • Patisowka
  • Vloeren
  • 0
  • 896
0
896
Vloeren
Patisowka
  • Gesloten
  • InspectorMoors
  • Vloeren
  • 0
  • 3K
0
3K
Vloeren
InspectorMoors
  • Friso01
  • Vloeren
  • 10
  • 264
10
264
