Vloerverwarming deel koud en uitleg
Wij hebben sinds 5 augustus een woning met vloerverwarming
Wij hebben het huis laten keuren
En vloerverwarming extra in kaart laten brengen
Echter snap ik even niks van het hele systeem
Hoe alles moet ingesteld staan
En hoe het exact in werking zit
Als ik de verwarming aan set
Wordt 1 klein gedeelte warm bij de tussendeur
Op foto de slangen 3x stuks rood en blauw vanaf de linkerkant die voelen warm aan
De slangen dicht bij de pomp gewoon koud!
Heb ook gezien er af en toe druppels onder bij de pomp zitten waar dat draadje op aansluit
Ik twijfel of de oude bewoners dit wisten
En mischien gauw hebben bijgevuld voor wij het huis kochten
En een aantal dingen hebben dicht gedraaid
Daar kan ik aleen achter komen als ik elk onderdeel begrijp
Ik hoop julie mij opweg kunnen helpen
Goed poging tot iets van uitleg.
Links komen de leidingen van de ketel binnen op een verdeler.
Vanaf deze verdeler vertrekken rode en blauwe slangen naar radiatoren.
Vervolgens lopen er 2 leidingen naar de vloerset met pomp
Het hete water komt door de thermostaatkraan in de vloerretourbalk en stroomt verder richting pomp.
Na de pomp zit een opnemer voor de thermostaatkraan. Deze regeld de hoeveelheid water dat van de ketel moet komen om op het meetpunt de gewenste temperatuur te hebben.
De pomp drukt het water vervolgens deels door de vloer en deels retour naar de ketel.
Dit is een actieve verdeler en na het lijkt zelfbouw.
Normaal zit er in de retour een instelkraan welke moet zorgen dat er voldoende pompdruk is om het water door de vloer te persen, deze lijkt te ontbreken, evenals een beveiliging welke de pomp uitschakelt als de temperatuur te hoog word voor de vloer.
Beste
Enorm bedankt voor je reactie
Het systeem is me nu een stuk duidenlijker na jou uitleg
Nu weet ik ook waarom er een paar van die rood en blauw koud blijven
Die zijn dus van mijn woonkamer radiatoren die dicht gedraaid zijn
Nu is me ook duidenljk dat de vloer warmte bij de tussendeur
Veroorzaak wordt door de hal radiator slangen in de vloer
Ik vind mijn grote leidingen erg koud die de vloer in en uitkomen
Merk ook niks aan de vloer
Echter aleen de tegels die boven de hal radiateur slangen zitten zijn warm
Boven op die grote slangen zitten 2 draaibare doppen met iets erop staan
Hebben die een functie voor de warmte
Op de pomp zit een draaiknop met 1,2,3 erop
En aan de zijkant ook een grote sleuf met iets
Het is een grundfos pomp
Uit jou uitleg haal
Ik ook grote deels onze pompset een update moet krijgen
Voor functie en veiligheid
Draai de drie die knoppen eens helemaal open, dus ook de onderste knop die mond zit.
Vanuit de knop gezien moet je die dus linksom draaien.
Die verdeler gaat zo niet echt optimaal werken omdat zosnel de thermostaatkraan opengaat de pomp rechtstreeks van aanvoer naar retour pompt, en weinig tot niets over de 2 groepen hier komt pas flow over wanneer de thermostaatkraan zich sluit water kiest immers de weg van de minste weerstand en de vloerverwarmingsgroepen zullen veel meer weerstand hebben dan de 22 mm aan en afvoer.
Om dit te laten functioneren zal de verdeler of angepast of vervangen moeten worden
Wanneer ik dit soort vloerverwarming zou moeten keuren, zou ik er, volgens de geldende regels, wel enige kanttekeningen bij zetten.
De pomp is nog uit het jaar 0 en er is geen pompschakelaar: dit houdt in, dat de hele installatie 24/7 behoorlijk wat elektriciteit consumeert.
Daarnaast moet je van een 2 groepen vloerverwarming weinig verwachten, wanneer het te verwarmen vloeroppervlak meer dan ca 20-25 M2 bedraagt.
Is de te verwarmen oppervlakte groter, dan is het gelegd als "bijverwarming" en kan het lang duren voordat de vloer echt is opgewarmd (en dat kost dus ook weer behoorlijk wat energie: in dit geval gas)
Mijn advies zou zijn: laat de verdeler (dat rechter gedeelte op de foto) vervangen door een overzichtelijke nieuwe verdeler met label A pomp.
Ik was al klein beetje bang voor de vorige bewoners
Dit een beetje elchipo hebben laten doen(dat merk
Je aan meerdere dingen) helaas
Ik heb geen idee wat z'n aanpassing gaat kosten
zou op den duur wel moeten
Ivb er onder die pomp druppels uitlopen bij dat ijzere draadje
Ik denk dat dat dan het moment is om dit te vervangen
Echter nog geen offerte mogen ontvangen via werk spot
De vorige bewoners zijde hun dit als hoofd verwarming gebruikte hun hadden al tijden de radiatoren in woonkamer dicht
Advies zou dus zijn de radiatoren opendraaien
Ik heb nog niet aan de rode dopjes gedraaid op de vloerverwarming
Dit omdat ik niet weer wat dit doet
Kan het zijn er lucht in zit door die druppels (lekkage )
Hoi Marcel
Het is niet de hoofdverwarming
De 2 radiatoren zijn er nog
En staan nu ook nog dicht
Echter zeiden de vorige bewoners dat de vloer als hoofd altijd perfect diende
Vandaar hun de radiatoren altijd uit hadden
Wij geloofde dat bij de bezichtiging
Echter twijfel ik daar nu aan
onze thermostaat in de woonkamer staat altijd dat het boven de 20 graden is
Ook als verwarming uit is
Is de kamer temperatuur zo
Twijfel ook of deze niet geikt moet worden
Energielabel is B. Het zou kunnen kloppen
Maar in mijn appartement was het bloed heet met 22 graden op de klok
Hier met 24 niet
Misschien kwestie van wennen
Zodra verbouwing keuken,badkamer,wc klaar zijn.
Willen we zoals de meeste aangeven de pomp en het systeem laten aanpassen en vervangen voor een beter en zuiverder systeem.
Echter is mijn vraag hoe dit bestaande systeem nu wel optimaal te kunnen benutten en gebruiken
Ik heb de grote witte thermo knop op 40 graden gedraaid
Pomp circulatie van 1 naar stand 2 gezet
De rode doppen alle 3 opengedraaid
Als ik nu mijn kamer thermostaat zou draaien op 24 graden zou het systeem moeten reageren toch
Of doe ik iets fout
Kun je dit systeem ergens bijvullen en ontvluchten
