Vloerverwarming betrouwbaar?
Hoi,
Wij zijn aan het zoeken naar een ander huis en komen opvallen vaak huizen met vloerverwarming tegen. Lijkt me op zich lekker. Inmiddels ben ik al druk aan het zoeken naar info over vloerverwarmingen maar krijg een aantal zaken niet duidelijk:
  • Vloerverwarming met niet luchtdichte leidingen: zijn die altijd zwart?
  • Zijn deze leidingen als ze verstopt raken te reinigen of door een bedrijf te laten reinigen?
  • Hoe lang gaat zo'n vloerverwarming mee? Dit omdat we waarschijnlijk een nieuwe tegelvloer gan leggen over bestaande tegels. En als de levensduur maar 15 jaar is, dan zal een oudere vloerverwarming binnenkort voor problemen gaan zorgen en kan de hele vloer er weer uit.
  • Zijn er verder nog belangrijke zaken om rekening mee te houden?
  • Als we een nieuwe ketel laten plaatsen zijn de kosten dan veel hoger dan normaal omdat er een vloerverwarming aanwezig is?
  • Voor de zuurstof dichte leidingen: zijn die van andere of betere kwaliteit?
  • Sinds wanneer worden deze leidingen i.p.v. de zwarte leidingen aangebracht? (ongeveer).
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Gr Arjen
Zwarte slangen zijn niet zuurstof dicht, ze zijn te spoelen maar dat is best wel effe werk om het goed tedoen.
Als je toch moet gaan verbouwen, zou ik de oude slangen weg halen, kost wel meer geld maar dan ben je in een keer klaar en loop je geen risico.
Als er een nieuwe ketel geplaatst gaat worden, moet de vloerverwarming toch gescheiden gemaakt worden, dus bij het vervangen van de ketel hogere kosten i.v.m. aanpassen/vervangen verdeler.
Waar je eventueel nog rekening mee moet houden is of je de vloerverwarming als hoofd- of als bijverwarming gaat gebruiken.
De huidige kwaliteit van de slangen is goed er kan vpe of coax gebruikt worden.
ik hoop dat je hier wat mee kan.
Hoi
Bedankt voor je reaktie.
Vervangen van de vloerverwarming. Dat zou betekenen dat de hele vloer eruit gehakt moet worden, en dan nieuwe verwarming erin en opnieuw tegelen. Buiten het feit dat dit volgens mij een enorme rotklus is die lang zal duren is het ook kostbaar.
Of valt dat mee. Wat kost het omdat te laten doen en opnieuw instaleren....misschien kan je een indicatie geven.
Wat ik graag wil weten hoe lang zo'n verwarming ongeveer mee gaat.
Het scheiden van de vloerverwarming kan toch altijd?? hoef je niet de hele vloerverwarming eruit te slopen.
Zijn er bedrijven die de vloerverwarmingen kunnen reinigen als het nodig is.
Sinds wanneer is er een ander / lucht dichte slang gebruikt.
Waarom moet ik rekening houden met vloerverwarming als hoofd of bijverwarming... wat is het verschil daarin in gebruik / onderhoud / instalatie.
gr Arjen.
Als de oude slangen er uit gaan zal de hele vloer er uit moeten en dat is inderdaad geen fijn klusje.
Je kunt de slangen ook wel laten liggen, maar dan zul je voor een goede werking de boel moeten spoelen of laten spoelen. Elke installateur kan dat, en dit probleem van vervuiling zal ook weer terug komen.
Een vloerverwarming gescheiden maken kan altijd.
Prijsopgave kan ik niet geven en doen we ook niet op dit forum, maar informeer bij een paar installateurs op vloerverwarmings-bedrijven de een met de ander verschilt nogal.
Hoelang zo'n oude installatie meegaat is moeilijk te zeggen. Er zijn er bij die na 10 jaar al flink lekten in de vloer en andere liggen nu 25 jaar en hebben nog geen problemen met lekkage.
Als de slangen die gebruikt zijn voor de vloerverwarming niet zwart zijn, kun je er in principe van uit gaan dat deze goed zijn en niet zuurstof doorlatend.
De afstand tussen de slangen bepaald of de vloer als hoofd- of bijverwarming functioneert: hoe dichter bij elkaar destemeer warmte.
