we krijgen in maart vloerverwarming en Ik ben in dubio over hoe ik deze het beste kan aansluiten. Misschien willen jullie mij wat advies geven?
Huidige situatie
Onze CV ketel bevindt zich op de 2e verdieping.
Dicht bij de ketel worden er twee aanvoer en retourleidingen vertakt via T-stuk. Een set buizen gaat naar de voorkant van het huis en loopt via een slaapkamer (aftakking voor radiator 1), badkamer (radiator 2) op de eerste verdieping naar de begane grond waar hij via de hal (radiator 3) naar de huiskamer gaat en eindigt in een 4e grotere radiator. De tweede set gaat via de zolder (radiator 1) naar de eerste verdieping door twee slaapkamers met elk een radiator (2 en 3) naar de keuken (radiator 4) naar de huiskamer waar zich een wat kleinere radiator bevindt. (radiator 5).
Wij willen op onze begane grond twee radiatoren vervangen door vloerverwarming. De vloerverwarming gaat als hoofdverwarming fungeren. Ik zie twee opties om de vloerverwarming aan te sluiten
Optie 1 "makkelijkste optie"
Ik kan de vloerverwarming laten aansluiten op een bestaande set aan- en afvloer buizen van een van de radiatoren op de BG. De andere radiator wordt dan afgesloten op de eerste verdieping. Ze verlengen de buizen van de radiator door de kruipruimte (koud) naar de gangkast waar de verdeler komt. Deze optie is makkelijk, maar minder fraai omdat de buizen buitenlangs lopen. omdat de buis verlengd wordt en dan via de kruipruimte loopt ben ik bang voor warmteverlies. Dit is echter wel eenvoudig te realiseren zonder dat ik hier zelf voor aan de slag moet.
Optie 2 "mooiste optie"
Ik kan zelf met extra moeite een set buizen leggen via bestaande een koof waar al riool en waterleidingen doorheen lopen. Ik moet de koof een beetje wegbreken. Gaten boren en daar een leiding inleggen. Kost dus werk en herstelwerk. Voordeel is dat het vrijwel onzichtbaar kan. Ik kan vanuit de koof onder de trap door naar de gangkast. De set buizen hoeven dus niet door de kruipruimte (kortere afstand en geen warmteverlies). De buis zal rechtstreeks van ketel naar vloerverwarming kunnen lopen. Er komt dan wel een extra aftakking vlak bij de ketel. De aansluiting bij de CV en Vloerverwarming wordt gedaan door de loodgieter. Ik zelf zal de buizen dan door de koof heenbrengen om zo wat kosten te besparen.
Optie 2 is het mooiste. Boerenverstand zegt dat het water ook minder afkoelt doordat het rechtstreeks naar de vloerverwarming loopt en niet door de koude kruipruimte hoeft. Maar er komt wel een derde set aan- en afvoer buizen bij. En ik weet niet of dat een negatief effect kan hebben op de CV.
Ik wil de moeite er graag insteken om het mooi op te lossen, maar doe ik niet meer kwaad dan goed als ik een extra aftakking maak bij de cv? Welke dikte buis raden jullie aan? Ik wil meerlagenbuis gebruiken en als ik zoek op het internet lijkt het beste om 20mm te nemen.
Huidige situatie
