Vloerverwarming aanpassing
Op de foto is ons vloerverwarming systeem te zien.
Deze is door de vorige eigenaren geïnstalleerd.
Wij willen nu de pomp laten vervangen en onder de voeler druppelt hij iets.
Dit willen we laten verhelpen.
We hebben 1 iemand even langs gehad die had het over geen afsluiters?
Kan iemand mee helpen om te kijken of dit systeem aangepast kan worden zodat hij beter en veiliger is.
Wat zou ik daarvoor moeten laten doen.
Ik zou hier adviseren om een nieuwe verdeler incl. label A pomp te installeren. Dit is niet echt een goede verdeler voor vloerverwarming.
Ik zie 2 groepen. Voor hoeveel M2 is deze vloerverwarming?
Kun je iets meer van de reden uitleggen waarom je de pomp wilt vervangen? Wat is het uiteindelijke probleem dat je wilt oplossen? Dit is een hydraulisch actieve verdeler die invloed kan hebben op de stroming in het hoofd CV circuit, zeker als de installatie waterzijdig niet ingeregeld is. Misschien is dat één van de problemen?
  • Like
Waarderingen: In gedachten
De pomp is al meer dan 10 jaar oud.
En ik heb het idee de vloer niet warm genoeg wordt op alle plaatsen.
Door te weinig pomp druk
Ik heb een a label gevonden
De voeler lekt dus vind het een mooi moment dit aan te pakken.
Het is idd een 2 Kanaals hij ligt aleen door de woonkamer heen ik gok 20-30m2 totaal.
Vandaar mijn vraag of er nog meer is wat aangepast zou moeten worden.
Aan de installatie gezien is er door de vorige eigenaar niet echt veel geld besteed aan de vloerverwarming. Het zou daarom ook kunnen dat de slangen verder dan 10 centimeter uit elkaar liggen of dat de strengen langer dan 100 meter zijn. Dan warmt de vloer ook moeilijk op en is een investering in een A label pomp niet echt zinvol.
  • Like
Waarderingen: PixelMarlon
Ik heb idd het idee de vorige eigenaar goedkoop iets wilde maken.
Vandaar ik nu liever een beetje investeer om het Mischien beter draaiend te krijgen.
Eigenlijk een nieuwe verdeler en pomp met afsluiters zou al beter moeten zijn?
Een a label pomp zorgt er niet voor dat je vloer minder goed wordt verwarmd..deze kan je juist instellen op het liters wat nodig is door je vloer. echter heb je een a label pomp in 2 jaar terugverdiend qua stroomverbruik.
dit lijkt mij trouwens eerder op een verdeler links van de radiatoren, rechts 1 groeps vloerverwarming voor bijvoorbeeld de keuken.
