Geachte forummers,
Het volgende probleem doet zich voor;
In een grote en 8m (in de nok) hoge garageruimte van 130m2 oppervlakte ligt vloerverwarming. Hierop aangesloten is een ReMeHa CW4 ketel van 27KW. (Om alsvast antwoord te geven op m'n eigen vraagstelling, ik denk dat de ketel ongeschikt / te klein is voor het doel)
De garage is enigsins geïsoleerd met 4cm dikke schuimplaten langs de metalen wanden, maar heeft wel hier en daar nog steeds wat koude-plekken, het blijft een garage/loods.
De vloer bestaat uit een flinke betonlaag van 20-30cm aan de ene kant van de garage en oplopend naar 50cm aan de andere kant.
Het systeem bevat een hulp-waterpomp en een traag reagerende thermostaat.
Het systeem draait dag en nacht door.
Met de huidige vrieskou-temperaturen en de thermostaat op zo'n 11-12 graden, ligt het gasverbruik per maand zo rond de 300 m3. Tikt hard aan dacht ik zo.
Als ik de thermostaat op 7-8 graden zet, blijft het verbruik nog steeds op zo'n 300m3 per maand liggen.
De temperatuur in de garage zelf gaat wel redelijk netjes mee met de thermostaat-stand.
Met een laser-thermometer heb ik het volgende gemeten;
Vloerwarmte: 9-13°
Uitgaande leiding-temperatuur ketel: 28-32°
Inkomende retour-leiding temperatuur ketel: 8-10°
De ketel thermostaat staat op 45°.
De thermostaat hangt nabij het verdeel-blok van de leidingen. Dit mede omdat een dikke betonnen vloer sowieso erg langzaam reageert en dit voorkomt dat de ketel dan langdurig staat te draaien.
Op dit moment draait de ketel per keer zo'n 10-15 minuten lang. En dat diverse keren per dag. Best lang lijkt me.
Gisteravond ben ik weer eens bezig geweest om het verbruik omlaag te proberen te krijgen.
Wat me opviel is dat de uitgaande water/leiding temp vanuit de ketel niet hoger lijkt te komen dan 30-32°.
Ik heb daarop de hulppomp verderop in het systeem op z'n laagste stand gezet, alsook die pomp in de ketel, denkende dat langzamer stromend water meer kans krijgt om op te warmen.
Dit had maar weinig effect. Hooguit enkele graadjes.
Daarna zelfs met de ketelthermostaat op 55° gaf dit ook geen verschil. Het water wordt gewoon niet warmer. Ik denk dat de ketel het 9° inkomende koude water niet verder opgewarmd krijgt dan 30-32° in de korte tijd dat het zich in de ketel bevind.
"Uiteindelijk" (na een dag) is de temperatuur in de garage wel goed en constant, maar ik denk dat de ketel teveel moet verstoken hiervoor op vol vermogen.
Daardoor heb ik het idee dat de ketel ook daarom altijd maar voluit staat te loeien en simpelweg niet genoeg vermogen kan leveren om het water warmer te krijgen tot de ingestelde ketel-temperatuur.
Zit ik enigsins in de goeie richting met mijn denkwijze, en belangrijker, wat zijn de opties om het verbruik iets omlaag te krijgen?
Alvast dank.
Vloerwarmte: 9-13°
Alvast dank.
