Pompschakelaar voor vloerverw. weersafhankelijk gestookt
Situatie:
HR combiketel (Nefit)
Buitensensor
Ketel aansturing Nefit Moduline 30 weersafhankelijk
2 separate verdelers voor vloerverwarming
2 Siemens kamerthermostaten (1 per verdeler vloerverwarming)
2 weg klep voor openen en sluiten toevoer middels kamerthermostaat.
Vraag:
Daar beide pompen van de verdeler 100% draaien wil ik een pomschakelaar gaan installeren. Vraag is er een pompschakelaar te koop is die gelijk met de 2 wegklep ingeschakeld kan worden.
Bekijk profiel van de gebruiker
Beter kun je een gewone pompschakelaar nemen. Als de WA regelaar warmte aanbied dan zal deze de pomp inschakelen. Doe je het met een relais en je stookt in de zomer een aantal maanden niet dan loop je het risico dat de pomp vast raakt. Een pompschakelaar zal dit tegen gaan.
Succes,
Rkerckhoffs,
de beste en goedkoopste oplossing: 2 pompschakelaars.
Deze hebben een aanleg voeler en laten de pomp lopen bij warmte toevoer.
Ook periodiek wordt de pomp aangesproken om vastlopen te voorkomen.
Zie ook een PB in je postbox.
