Voor in de badkamer (3.40 x 2.20) heb ik een vloertegel en een wandtegel uitgekozen.
De wandtegel (250 x 330 mm) is 6 a 7 mm dik en de vloertegel (330 x 330 mm) 11 mm.
Nu lijkt het me mooi om ongeveer een halve vloertegel (of iets in die richting) door te tegelen op de muur. In de flat waar ik nu woon, zit dat ook in de hal en het geeft wel een ruimtelijk effect.
Het probleem is echter dat er een verschil van 4 mm dikte zit tussen de wand- en vloertegel. Hoe vang ik dat verschil op? Het lijkt me niet erg praktisch om de vloertegel heel dun te lijmen en de rest van de wand heel dik. Een stuk van de tegel afslijpen lijkt me nogal een tijdrovende klus (als het al kan) net als een stuk uit de muur frezen, hoewel dat laatste nog het meest haalbare lijkt.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
