Vloertegel door laten lopen op de wand
Voor in de badkamer (3.40 x 2.20) heb ik een vloertegel en een wandtegel uitgekozen.
De wandtegel (250 x 330 mm) is 6 a 7 mm dik en de vloertegel (330 x 330 mm) 11 mm.
Nu lijkt het me mooi om ongeveer een halve vloertegel (of iets in die richting) door te tegelen op de muur. In de flat waar ik nu woon, zit dat ook in de hal en het geeft wel een ruimtelijk effect.
Het probleem is echter dat er een verschil van 4 mm dikte zit tussen de wand- en vloertegel. Hoe vang ik dat verschil op? Het lijkt me niet erg praktisch om de vloertegel heel dun te lijmen en de rest van de wand heel dik. Een stuk van de tegel afslijpen lijkt me nogal een tijdrovende klus (als het al kan) net als een stuk uit de muur frezen, hoewel dat laatste nog het meest haalbare lijkt.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Depron plaat tegen de muur lijmen.
Depron is een schuimplastic waarvan men ook vleesbakjes maakt.
Deze zijn in platen te verkrijgen van 2-4 mm dik en worden gebruikt om oneffen wanden uit te vlakken voor het tegelen.
Je plakt ze met tegellijn op de muur, en strijkt de andere zijde dun in met lijm.
een dagje laten drogen en de volgende dag kan je eroverheen tegelen.
Hopelijk is dat depron een stukje goedkoper dan bij de modelbouw-bouwers op internet. Ik hoopte niet een paar honderd euro kwijt te zijn voor zo'n randje. Zeker aangezien de hele muur behandeld moet worden, terwijl het alleen om de onderkant gaat.
Kun je niet alleen de onderste wandtegel een beetje schuin plaatsen (dik lijmen vd onderkant) en daarna dun verder? Met de voeg kun je ook nog wat dikte opvangen.
Je moet het niet geheel strakke natuurlijk wel willen :wink:
Met schuin plaatsen vang ik denk ik geen 4 mm op.
Wel zat ik te denken aan één of ander randje (1 a 2 cm hoog) wat ook wel gebruikt wordt als (wand)tegels de hoek om gaan en de tegel geen glazuren rand heeft. Maargoed ik weet niet of ik daar ook een verschil mee op kan vangen en of dat er ook nog mooi uitziet.
Je kunt natuurlijk elke dikte opvangen die wilt met schuin plaatsen, het is maar hoe schuin je het plaatst . :wink: 4m m klinkt mij niet als veel in de oren om met lijm en voeg op te vangen. Maar dat hangt misschien ook van de strakheid van de tegel af.
Misschien zijn er inderdaad wel strips te gebruiken. Je kunt ook nog informeren bij een goede bouwmaterialen handel of tegelzaak hoe zij zoiets zouden oplossen.
Is het een idee om een rond/schuin hoekprofiel bovenop de vloertegel plaatsen? Dan heb je een mooi verloop tussen de dikkere vloer en dunnere wand tegels.
Dat de onderste tegels wat verder naar voren zitten kan best mooi staan. Zo heb ik het ook in de garage (rand vloertegels op de wand gemetseld, 5cm, daarboven behang) en dat staat mijns inziens prima.
In de badkamer is het wegens blote voeten e.d. zaak het geheel zo af te werken dat je je huid er niet aan open haalt, vandaar het idee van het hoekprofiel.
Schuin plaatsen lijkt me persoonlijk geen optie; ik denk niet dat dat mooi wordt.
Ik ga eens kijken naar strips, hoekprofielen, tegelplinten, etc..
En anders loopt de wandtegel gewoon door tot de grond. Het is leuk als het kan, maar ik er niet te veel (extra) geld en tijd aan uitgeven. Er moet genoeg verbouwd worden en dit is gewoon een extra'tje.
In bovenstaand topic vroeg ik of het mogelijk was om de vloertegel op de wand door te laten lopen.
We hebben inmiddels besloten daar vanaf te zien, omdat het te veel werk is om dat mooi te krijgen. Het is dus niet gelukt.
