Op 1 van de slaapkamers van mijn huis (1968) kraakte en veerde de vloer dusdanig dat ik dit wil verbeterden.
Als test had ik eerst de spijkers van de vloerplanken nageslagen, maar het gekraak en geveer bleef. Her en der waren er ooit stukken uitgezaagd om tussen vloer en plafond van de woonkamer te kunnen komen -> Mes en groef beschadigd en stukken plank welke maar op 2 balken rustten.Daardoor was de sterkte van de vloer plaatselijk veel te slap.
Lang verhaal kort, ik heb de planken verwijderd en wil de vloer nu opnieuw opbouwen.
- De kamer meet 3,50 x 3,57m.
- Overspanning van de vloerbalken is 3,57m.
- HoH afstand balken is tussen 68 -70 cm
- Maat balken is 17 x 7 cm ongeschaafd.
(een aantal balken heeft 2 steunpunten, een aantal loopt door een draagmuur heen en steunen nogmaals af op een raveelbalk onder de overloop, dus 3 steunpunten)
- Dikte verwijderde vloerplanken is 22mm.
Op de overige ruimten van de 1e verdieping liggen de vloerplanken nog en blijven liggen. Daar ook spijkers nageslagen en alle planken ook nog 2x geschroefd, voldoet goed.
Ik wil een goede, stijve vloer, maar liefst geen extra balken leggen.
Graag wat advies van jullie kant over de huidige vloeropbouw!
- Gezien de HoH afstand van de balken, zijn extra balken nodig?
De balkenschuif geeft iets dikkere balken op bij de genoemde overspanning en HoH afstand.
Kan ik de stijfheid / draagvermogen van de huidige balken voldoende vergroten, als ik de balken aan de zijkant opdik?
- Wat is een sterkere vloer, een vloer opgebouwd met vloerplanken of met underlayment?
Underlayment wordt tegenwoordig veel gebruikt, maar is dit vooral vanwege het sneller werken of ook vanwege de materiaal eigenschappen.
De vloer bestond uit 22mm planken, underlayment kun je meestal alleen in 10 of 18mm dik verkrijgen, 22mm is moeilijk te vinden. (Als iemand een leverancier van 22mm Underlayment weet, dan graag even een berichtje via PB).
- Hoe verhoudt de sterkte van 22mm vloerplanken zich tot 18mm underlayment en tot 22mm underlayment?
- Gezien de lastige beschikbaarheid van 22mm underlayment, is het eventueel een optie om een laag 18mm underlayment te plaatsen en er van een laag 10mm overheen te leggen en verschroeven / verlijmen.
- Is dit (veel) sterker dan een 22mm underlayment vloer indien goed verlijmd?
- Hoe kun je platen het best met elkaar verlijmen, welke lijmsoort (houtlijm / constructielijm o.i.d.?)
Jullie zien, vragen in overvloed van een beginnende huis eigenaar, nu graag wat bruikbaar advies van jullie kant :D
Bij voorbaat dank!
Dieter
Bij voorbaat dank!
Dieter
