Vloerluik in één hoek vochtig
Wij hebben een vloerluik wat we bij de aanschaf van ons huis direct hebben vervangen voor een nieuwe geïsoleerde.
Het is een cement gebonden houtvezelplaat met piepschuim als isolatie.
Nu merken wij dat één hoel nat / vochtig slaat continue.
Wij hebben geen kruipruimte alleen een bak waarin de watermeter met afsluiter zich bevindt.
Dit is de kant waar de voordeur zit.
Is dit een kwestie van het luik voorzien van een rubberen strip zodat het afdicht?
lees het graag, alvast bedankt!!
Waarschijnlijk lost het luchtdicht afdichten dit probleem wel op inderdaad. Maar als de vloer of de bak niet geisoleerd is, is er sowieso een koudebrug.
De bak is inderdaad niet geïsoleerd.
Hoe kan ik dit uiteindelijk het beste aanpakken?
De bak bestaat uit gemetselde bakstenen.
Belangrijk om te vermelden is dat de bak onderhevig is aan de stand van het grondwater.
En dus met al die regen van de laatste tijd staat er gerust 20 / 30 cm water in de bak…
Het zou me verbazen als het frame nog in die conditie is dat je het luchtdicht afgesloten gaat krijgen.
Waarschijnlijk, als je de mat op het luik een dagje niet terug legt is alles droog.
Wij hebben een vloerluik wat we bij de aanschaf van ons huis direct hebben vervangen voor een nieuwe geïsoleerde. Sorry, op de foto leek het niet optimaal.
De buis die vlak onder het frame loopt is dat een aansluiting die veel wordt gebruikt of is het slechts voor de buitenkraan.
In die zone ziet de vloer er nogal vochtig uit. Kan er water van buiten door dat gat voor de buis naar binnen komen?
Top! Ik kit de aansluiting waar de buis naar buiten komt voor de zekerheid af. Laat de boel opdrogen.
is het nog belangrijk dat ik bij droog en warmer weer deze put isoleer of is dat onbegonnen werk?
Als eerste ingreep zou ik zowel de bodem als de wanden van het putje waterdicht bepleisteren met bijvoorbeeld een mortel op basis van 2,5 delen zand, 1 deel cement en een weinig compactuna.
Wellicht kan je bij de bouwhandel of in een DHZ ook een voorgemengde mortel hiervoor vinden.
Eventuele condensatie kan je hiermee niet uitsluiten maar dat is maar een fractie van hetgeen je nu vanuit de ondergrond binnenkrijgt en kan nooit zulk probleem veroorzaken.
De put in deze toestand isoleren lijkt mij zinloos, dat houdt het water niet tegen.
Doe dat kitten aan de buitenkant van de muur. Aan de binnenkant kitten is water verzamelen in de vloer en fundering.
Isoleren is interessant als er regelmatig temperatuur verschillen zijn tussen binnen en buiten.
Ik vermoed dat na een dag met isolatie dezelfde situatie is als zonder isolatie.
  • Like
Waarderingen: Jeff123
Probeer zo'n put niet waterdicht te maken. Dat zorgt er alleen maar voor dat het water slechter weg kan (erin komt het toch wel).
Het luik kan je isoleren, en zoveel mogelijk luchtdicht afsluiten. Al zou je zo'n put droog geventileerd krijgen, dan is ie zo weer vochtig. Maak het gewoon zo dat het vocht geen kwaad kan.
  • Like
Waarderingen: wgb en Jeff123
Update,
@Wgb er zit inderdaad een dikke laag EPS aan de onderzijde.
Wat mij opviel tijdens de laatste regenachtige / winderige dagen dat er water onder de deur door komt.
Vermoedelijk zorgt dit ook deels voor de nattigheid.
Aan de buitenzijde zit een weldorpel.
Boven en aan de zijkanten tocht strips alleen onder niet.
Kan ik hier wat aan doen of is dit gewoon extreem weer?
Wellicht foto's van de deur maar die kan ik vanavond pas maken..
