Kelderraam dichtmetselen met een ventilatierooster?
Graag advies over het volgende:
Kozijnen kelderraam zijn rot en er loopt water naar binnen. Een nieuw raampje met kozijnen monteren wordt een dure grap als ik het moet laten doen.
Zelf geen ervaringen mee dus weet niet hoe ingewikkeld het is.
Zelf dacht ik ook misschien gewoon dichtmetselen met aan bovenkant een ventilatie rooster zodat er wel voldoende friss lucht binnenkomt.
Wat is jullie advies?
Nog veel belangrijker dan dag licht is dat je de ventilatie behoud die er voor zorgt dat de kelder koel en een bepaalde luchtvochtigheid heeft.
Ga je het raam dicht metselen zonder weer ventilatie aan te brengen dan is de kans groot dat je ook vochtproblemen krijgt in de kelder met muffe geuren.
Een ventilatierooster lijkt dit probleem op te kunnen lossen maar vaak wordt deze veel te klein gekozen.
Komt er van buiten water naar binnen dan kijken of dit grondwater is of regenwater.
In beide gevallen zal je de koekoek buiten moeten inspecteren/aanpassen om dit te voorkomen.
