Vloerlijm verwijderen van betonnenvloer??
Hoi weet iemand hoe je vloerlijm van een betonnen vloer kan verwijderen?? de vloerbedekking heeft er +/- 20 jaar ingelegen.
Hopelijk kan iemand advies geven.
Groetjes Annytha.
Welke kleur heeft de lijm?
Al water geprobeerd voor het geval dat het waterkit is.
Zou inderdaad waterkit kunnen zijn. Al water geprobeerd? Geeft wel vieze smurrie hoor...
Ik bezocht het forum na +/- 9 jaar weer eens ivm. nieuwe grote klus, omdat ik een nieuw huis heb gekocht en van een laag vloerlijm op een houten vloer af wil. (We zijn van plan het beschot te schilderen). Voor de mensen die toevallig via een zoekmachine hier terecht zijn gekomen -dit is een oud draadje, ik weet het- hier mijn bevindingen:
- Cola werkt niet. Na 20 minuten weken was de lijmlaag (beige kleur, waarschijnlijk een kit) nog steeds keihard. Cola dus maar lekker opgedronken. :D
- Een lijmverwijderaar van een bekend merk: lost de lijm deels op, waarna je met een verfkrabber aan de slag moet. Rottig en arbeidsintensief klusje. Stinkt enorm. Lang niet alle lijm wil weg, maar een groot deel hebben we wel te pakken gekregen
- Bandschuurmachine: door de hitte tijdens het schuren loopt de schuurband "vol" waarna het papier zijn functie verliest. Afrader, zonde van je moeite en materiaal.
- Beste resultaat: eerst losweken met een goede lijmverwijderaar, grootste delen loskrabben. Wij hebben het daarna weer laten drogen.
- De hardnekkige plekken te lijf gaan met een verffõhn of als je koelbloedig bent met een verfbrander, en vervolgens net na de vlam de lijmlaag loskrabben met een verfkrabber. De hete lijm komt dan relatief gemakkelijk los. Let natuurlijk wel het brandgevaar.
Groeten, Frank
