Vloerisolatie met roofmate platen
Ik las net een bericht wat ook toevallig over mijn vraag gaat, ik wil ook mijn houten vloer isoleren en heb toevallig een partijtje roofmate platen over van een klus( dakplaten soort ps). Als ik deze platen zou plaatsen tussen mijn balklaag met natuurlijk een ruimte tussen mijn vloerdelen en het materiaal zou dat kunnen?Mijn vraag is of ik de vloer niet te veel verstik en deze zou kunnen gaan rotten?
Groetjes
Ik denk dat die roofmate-platen een dampdichte laag hebben? Het is dan wel zaak, dat tussen de isolatielaag en de vloer een beetje ventilatie instant blijft. Maar het kan in principe wel; de roofmate zorgen voor een warm dak en kunnen analoog voor een warme vloer zorgen (als je er goed bij kunt).
Wat is/ligt (op) de bovenzijde van de vloer?
Nou zoals ik het in gedachten had dan blijft er tussen het vloer hout en desbetreffende platen ongeveer 90mm aan een soort spouw over. Ik denk wel dat ze strak tegen de balken aan komen te liggen maar dat zou niet voor een probleem moeten zorgen lijkt me....? Op de vloer komt een houten vloer. Wat denk je zal ik het op deze manier doen?
Volgens mij is roofmate wel degelijk dampdicht :cry: Maar zou ik dit op kunnen lossen door de platen hier en daar te voorzien van een gat rond 30mm?
Alvast bedankt
Die mag zo blijven. Het gaat erom dat de vloer niet aan 2 kanten dampdicht wordt afgesloten, dus aan de warme kant moet de vloer kunnen ademen.
Heb inmiddels contact gehad met de importeur/leverancier van roofmate en een bouwkundig ingenieur over dit probleem. Zij zeggen dat het moet kunnen zolang de kruipruimte maar droog is en ik de houten vloerdelen maar niet afsluit met een folie o.i.d (dus dampremmend).
Alleen gaan wij niet "in discussie" met een leverancier/fabrikant en een bouwkundig ingenieur.
Je vertrouwt óf op de suggesties op het forum, óf je neemt het advies van de fabrikant aan.
Het advies van de fabrikant controleren via de forumleden is niet de bedoeling.
Hallo
dat is ook helemaal niet mijn bedoeling! Ik denk alleen misschien dat een ieder zijn voordeel mee kan doen! Ik zie het als informatie! En als ik verkeerd overkom mijn verontschuldigingen! :oops:
