Vloerdikte bij vloerverwarming
Hallo allemaal,
Dit is een vraagje van een leek met betrekking tot een vloerverwarming. Wij zijn sinds enige dagen de bezitter van een nieuwbouw huis met daarin reeds aangelegd een vloerverwarming als hoofdverwarming. Aangezien wij altijd gedroomd hebben van een mooie houten vloer gaan we tegen beter weten in de houten vloer toch aanschaffen. Het is ons door veel mensen afgeraden een houten vloer te nemen bij een vloerverwarming.
Probleem is echter dat we in de keuken tegels willen leggen. Aangezien de houtenvloer samen met de mozaiek ondervloer 2,9 cm dik zal worden moeten de tegels ook hoger komen te liggen dan de oorspronklijke betonnen vloer.
Kan iemand mij vertellen of het een probleem is dat wij op de reeds bestaande vloer nog een laag beton/cement gaan storten in verband met de vloerverwarming. Ik kan namelijk nergens informatie vinden over de maximale dikte van een vloer in samenhang met een vloerverwarming.
Samengevat; kan onze vloerverwarming nog genoeg hitte afdragen aan een vloer met daarop een extra aangebrachte laag van 2,9 cm (inclusief tegels)????
Alvast bedankt voor de genomen moeite!!
Mvg,
A. Schröder
Als ik nu het rendement inschat van de hoofdverwarming onder de houten vloer dan zal deze ongeveer gelijk zijn met de tegelvloer die je wilt verhogen.
Je hebt dus met jullie huidige wensen een mooie ruimte met twee verschillende vloeren maar waarschijnlijk met minimaal rendement, dit is een persoonlijke / esthetische keuze die ik wel kan begrijpen.
Hoe minder dikte hoe hoger het rendement, deze keuze zullen jullie zelf moeten maken.
Optie is misschien om de "mozaïek ondervloer?" te laten vervallen. Je verhoogt dan het rendement op twee vlakken te weten, houten vloer is minder dik en keukenvloer hoeft niet te worden opgehoogd.
Laat eventueel eens wat meer weten over die mozaïek ondervloer, dit snap ik zelf niet helemaal...
Kort samengevat, ophogen kan wel maar rendement verminderd. Met de vloerverwarming als hoofdverwarming best tricky en / of duur in verbruik. Hou als optie twee (design)radiatoren in je achterhoofd....
