Vloerbevestiging toiletframe op lewis
Ik ben binnenkort toe aan het plaatsen van mijn inbouwtoiletframe. Het betreft een hoekmodel van de het grote G merk.
Deze komt op de lewis/beton vloer. Die is 'maar' 41 mm dik (inc. lewisplaat). Bovendien zit er niet heel ver van één van de twee bevestigingspunten de afvoer in de vloer.
Ik ben beetje huiverig over direct aan de vloer bevestigen, ivm beperkte dikte en (zeker wanneer je op dun stuk uitkomt).
Hoe pak ik dit het beste aan?
Ik dacht er zelf aan om een balkje van beton bovenop de huidige vloer te storten. Eventueel kan ik dan zelfs draadeind mee instorten voor de bevestiging.
Of is er een makkelijkere manier? Houten balk op de vloer lijmen?
Wat ze vroeger wel deden bij een wc potbevestiging ze plaatste houten grenen balkjes in de smeervloer die waren schuin aan de zijkant.
Zie schets evt.
Ik hou er nu rekening mee, dat ik daar niet kan boren.
De afvoerleiding ligt niet onder de lewisplaat, maar zo'n beetje met de bovenkant gelijk aan de bovenkant van de lewisplaat. Dus zo'n 25 mm beton erboven op. Dit omdat ik over een vloerbalk heen moest.
Hieronder een (schematisch) plaatje van de situatie. Hoop dat het verhelderdend werkt. Het blauwe deel van de afvoer loopt dus horizontaal. Frame komt niet helemaal onder 45 graden.
Bedenk dat ik nog plaatjes heb van de afvoersituatie, voor de vloer ein ging. De planningsfase van de wc-afvoer:
De uiteindelijk afvoerconstructie, met wc, fonteintje (achter standpijp), douchedrain en slaapkamerwastafel.
Balk te pas maken in de hoek zodat deze aan beide kanten tegen de muur aan komt en daar steun heeft. De bevestiging zal altijd naar achter willen bij belasting.
Daarbij de balk goed in de montagekit zetten en de balk zo veel mogelijk in de vloer vastzetten waar wel kan. Het frame dan vervolgens met de poten in deze balk vast zetten. Je kunt bv een balk van 5 x 7 cm nemen oid. Kun je daar onder tevens je plaat van de omtimmering in vast zetten. Met twee balken op de muur en een dekplaat erop krijg je eea wel stevig.
Succes.
Ja de optie van een houten balk op de vloer heb ik ook in overweging genomen. Je hebt natuurlijk gelijk dat de belasting vooral naar beneden en naar achteren is normaal gesproken.
Ik bedenk nu net nog een alternatief:
Zou ik wellicht ook twee bakstenen of betonklinkers op de betonvloer kunnen metselen ter plaatste van de framesteunen?
Zaag een houten balk in een hoek van 45 graden middendoor en zet de delen vast op de muur, hier kunt u dan het frame weer tegenaan schroeven.
Als er 2 balken aan de muur zitten kunt u daar onderaan ook een dwarsbalkje tussen maken en daar het frame aan bevestigen :?
Voor de zekerheid, Jan: t was uiteraard met een dikke knipoog. :oops:
Had je eerste bericht anders begrepen. Kennelijk had ik vooral zelf koffie nodig op dat moment.
Hoe dan ook. Inmiddels heb ik het toch op (mijn) eerste manier aangepakt. Ben een beetje huiverig om hout te gebruiken in een badkamer ivm mogelijk aantasting door vocht, en de blijvende materiaal werking.
Zie plaatjes. Een kleine 'bekisting' van wat hout. In de lewis vloer wat gaatjes geboord en daarin stalen nagels gezet bij wijze van wapenende verankering van het nieuwe beton.
Poten achteruit... verhip, die mogelijkheid had ik nog niet aan het frame ontdekt. Dank daarvoor!
Is het wellicht verstandig om nu al de gaten te boren voor de pluggen? Beton is nu nog geen etmaal oud, maar hard zat om het frame er even op te plaatsen voor de plaatsbepaling. Neem aan dat ik er nu nog zonder hamerboor in kom... :?:
Als het beton nog geen dag oud is zou ik toch maar een dag of wat wachten voordat u het frame daarin vastzet, de beton is hier nog niet hard genoeg voor.
Dat lijkt me ook.
Bedoelde ook meer het nu alvast maken van de twee gaten, waar dan over een dag of wat de pluggen in kunnen en het frame aan vast gezet kan worden.
Hij staat erin hoor. tis goed gekomen :wink:
Na plaatsing de loze ruimte gevuld met glaswol voor wat extra geluidsisolatie. Daarna een plaatje aquapanel op maat gemaakt:
Thanx.
