Vloerbedekking / Vloertegels verwijderen
We gaan een bod doen op een huis waar een combinatie van vloerbedekking (gehele huis) ligt en vloertegels in keuken en gang. De vloerbedekking is gelijmd en ik vraag mij af of er een manier of dat er hulpmiddelen zijn om vloerbedekking en lijmresten snel te verwijderen. Ik heb straks geen weken te tijd om vloerbedekking/resten te verwijderen. We gaan daarna parket zwevend laten plaatsen.
Ook een vraag over de tegels. Die zitten vast met tegellijm op een afdekvloer. Bestaat er een machine om lijmresten tegels vlak weg te halen? Ik ben een beetje bang dat er straks allemaal gaten in de vloer komen bij verwijderen tegels. Sommige plekken zullen gaten hebben terwijl op andere plekken de tegellijm hoger ligt dan rest van vloer. Zo maar egaliseren zal ook niet gaan vanwege hoogte verschil tegellijm met vloer waar geen tegels liggen. Hoe pakt de pro dit aan?
Bvd voor de adviezen
Gelijmde vloerbedekking maak je los met een tapijtstripper. Dit is een grote tondeuse met gewichten er aan die het tapijt los snijdt.
De vloertegels zul je moeten uitbreken. En ja dan hou je geen vlakke vloer over. Die moet
je egaliseren (dat kan tot 30 mm in 1 keer). Vloer stofvrij maken, in de geschikte primer zetten en egaliseren.
Bedankt voor alle reacties :prima: Voor wat betreft het egaliseren zal ik toch eerst de lijmresten weg moeten steken die bij verwijderen tegels hoger liggen dan de bestaande afdekvloer waar ik de vloerbedekking weg ga halen? Dat kan ook nog veel werk zijn vrees ik. En ik vraag mij af hoe dat aan te pakken. Ik zou bijna zeggen : met machine er over heen gaan zodat bijv.in 1 keer 4mm wordt afgefreesd zodat je daarna zonder hobbels kunt egaliseren.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Met een betonfreesmachine kun je eventuele tegellijmresten wegfrezen. De vloer wordt daardoor vlakker en je hoeft dan minder dik te egaliseren.
Tapijt trek je er vaak ook nog wel makkelijk uit. Eerst het tapijt in kleine stroken snijden en dan met een tapijttrekker lostrekken. Eventuele achterblijvende lijmresten kun je na het verwijderen van het tapijt wegsteken met een kitsteker.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • Simba112
  • Vloeren
  • 5
  • 408
Reacties
5
Weergaven
408
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
  • Klusser_de_klus
  • Vloeren
  • 3
  • 730
Reacties
3
Weergaven
730
Reacties
12
Weergaven
1K
Vloeren
Kasperjan
Reacties
4
Weergaven
1K
