Vloerbalken verstevigen jaren 30 woning ivm zware installaties
Ik ben mijn jaren 30 woning aan het verbouwen en wil op de vliering de zware installaties plaatsen (cv, binnenunit warmtepomp + 180L boiler).
De balkcontructie bevat veel ravelingen met oude verbindingen (zie afbeelding)
Is dit voldoende dragend of moet ik het verstreken, en zo ja, hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Dat is voor ons net zo onduidelijk als voor jou.
De eisen destijds waren zeker anders dan de belasting die je nu wilt plaatsen. Advies: Neem contact op met een constructeur welke dit door kan rekenen.
Hoe dik en lang zijn de balken?
Een echte foto kan helpen.
300 kg is niet zwaar, maar het is maar net hoe dik de balken zijn.
Zou je daar niet met 4 man durven staan?
De balken zijn 150 x 60.
Dit is een foto van de lengterichting:
De lengtebalken worden aantal keer onderbreken en dan zo weer opgepikt (lengtebalk rechts):
Echter ligt de balk niet op de dwarsbalk, maar op een lat die op de dwarsbalk is getimmerd - hier zie je dat van onder:
Hoor graag wat jullie denken!
Deze dwarsbalken zijn er blijkbaar op gericht om krachten in horizontale richting op te vangen (windbelasting op de kopgevel, uitbuigen van de trekbalken), en niet om verticaal belast te worden. Want bij verticale belasting zouden de spijkers op afschuiven belast worden en zou alles naar beneden komen.
Ook hier nogmaals het advies: Raadpleeg een constructeur.
De bovenste balk in de nok van het dak heeft een liplas verbinding die wordt gestud door twee planken/latten. Er is zit wel een dik nagel van onder naar boven, maar ik lees dat technisch gezien een nagel of schroef van bovenaf moet komen.
De latten die de boel stutten moeten weg omdat ze in de weg zitten voor het gebruik van de vliering.
Is er een manier om de verbinding op andere manier veilig te stellen / te verstevigen ?
