Hoi lieve klussers!
Ik zoek iemand die mij kan uitleggen of onderstaande "aannames" die ik maak correct zijn.
Dit is onderzoekend werk naar een verbouwing toe.
Wij gebruiken de zolder voor soms om iemand te laten logeren, er staat een wasmachine en de was, maar behalve het regelmatige sporten van mijn vriend is er niemand echt.
Nu zijn we bij de verbouwing alle plafons en muren al aan het aanraken en kwam ik door gekraak (als iemand boven loopt) getriggerd om op onderzoek uit te gaan. Echter bracht mij dat op een heel ander spoor. Namelijk: Moeten wij one balken niet nodig versterken?
Laat ik vooropstellen dat we de echte situatie nog niet hebben gezien (de vloer is nog dicht) maar dit zijn de dingen die we kunnen inzien:
Eenmaal de oude bouwtekening. Wij zijn leken maar ik neem aan dat 4X15 voor de dikte en breedte voor de balk staat.
De woning is 570 breed, en wij vermoeden dus op de helft de spant dus de balken liggen (ik weet niet of ik dit goed zeg) is er dan sprake van een overspanning van 285 of 570?
H.o.h is een gok uit de volgende cijfers:
> Balkdikte = 4 en er liggen 20 balken (obv de tekening)
> Lengte huis is 827 cm
> Schatting eerste balke heeft een afstand (muur tot balk) van 10cm?
Uitkomst is circa 40 cm (naar boven afgerond)?
Als ik dus de balkenschuif tool gebruik zie ik dus met even de geschatte waarden dat idealiter onze balken 195 ipv 150 mm breed zouden moeten zijn.
Voor de verbouwing is er een balk van 5cm van onderen aan timmeren wel een optie. Plafond is er toch uit en 5 cm minder hoogte is nog te doen in de verdieping.
Of is opklampen (dus dikker maken door links en rechts een balk ertegen te zetten) ook een optie?
Met vriendelijke groet!
Julia
Julia
