Vloer woonkamer
Haha dan mag je die zelfde elektricien wel terugvragen als er wat aangepast moet worden. ;)
Volgens mij mag het wel maar ik zou het zeker niet doen. Altijd in buis of kruipruimte, zodat het zonder breekwerk nog aan te passen is.
Tip: leg één of twee extra lege buizen naar het kookeiland, voor later.
Altijd mantelbuizen gebruiken. Een afvoerpijp van 32 of 40 mm is daar prima geschikt voor.
Als het kan altijd eentje extra. Het zijn de kosten niet en je kan altijd nog je kookeiland bereiken in de toekomst als dat nodig is.
Als het ingestort wordt in de vloer zie ik er geen meerwaarde in. Voor opbouw installaties gebruik ik het vaak omdat het netter is en het kan inderdaad meer kracht hebben.
Als je afvoer 32 gebruikt kunnen er niet veel kabels doorheen en ook dan is een paar kabels tegelijk slecht trekken. Bochten moet je lijmen en zijn 45 graden of 90 graden. Dat is met kabels soms ook tobben.
Afvoer 32 of 40 wordt gelijk weer zo dik wat betreft de hoogte in de vloer.
Zelf zou ik gele pvc buis 19mm doen en dan ruime bochten maken. Trek je prima kabels door, eventueel met wat vaseline of ander vet erbij.
Door pvc 19mm mag je ook gewoon draad trekken trouwens.
Ik zou altijd slagvaste pijp gebruiken op (in) de vloer. Voor de pijp is ingestort kun je er al per ongeluk op gaan staan en dan is het bij een gele pijp “krak”. Voor het geld hoef je het zeker niet te laten.
Vaak is de dekvloer dik zag. Dan kun je 32 of 40 mm makkelijk kwijt. Daar kunnen natuurlijk veel meer kabels door dan in een 19 mm pijp. Daar hoef je geen wiskundige voor te zijn.
Alle tips gehoord: er komt een 20mm XPS ondervloer (waarin de buis komt), en daaroverheen komt een SpeeTile 10 vloerverwarming van ±20 mm (incl vulmassa)
dus ik ga voor 2x de 19mm slagvaste pijp (1 extra) ... Dank
  • Like
Waarderingen: HenkL14
  • Gesloten
  • Eenkhoorn
  • Vloeren
  • 1
  • 496
1
496
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Wilvoort
  • Vloeren
  • 9
  • 727
9
727
  • Gesloten
  • Leergierige klusser.
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
1
1K
  • Gesloten
  • Steffertklusjes
  • Vloeren
  • 1
  • 3K
1
3K
  • Gesloten
6
5K
