Vloer via kruipruimte isoleren XPS EPS of Steenwol
Ook ik wil graag mijn woonkamer, eetkamer en keukenvloer isoleren via de kruipruimte.
Ik schat mezelf in als handige jonge (dat zijn de ergste) dus wil ik deze klus ook zelf uitvoeren.
Nu had ik gedacht de (broodjesvloer) van onderuit te isoleren met steenwol 10cm, de steenwol platen wil ik met boorankers vast zetten.
Mijn kruipruimte is voorzien van een stambetonnen vloer, is kurkdroog (altijd geweest) en is 70cm hoog.
Ik wil graag steenwol gebruiken omdat deze goedkoper (circa €4,5pm2) is dan EPS XPS of Pur. (€12pm2)
Iemand nog nuttige tips?
Omdat je zo'n droge kruipruimte hebt kan je ook met de thermokussens isoleren. Glaswol lijkt mij niet geschikt.
Je hebt een droge kruipruimte. Komt dat door CV-leidingen in de kruipruimte? De vraag kan ook zijn moet je wel isoleren. Als het verschil in temperatuur van de kruipruimte en de woonkamer niet groot is, een paar graden, dan zou ik niet isoleren. bernhard
Als er c.v. leidingen door de kruipruimte lopen kan die verwarmd worden door de leidingen, dan is het wel verstandig de kruipruimte te isoleren.
Er zit een luchtverwarming in het huis, de kanalen lopen door de kelder, deze wil ik ook graag voorzien van een extra isolatielaag.
de helft van het huis is onderkeldert de andere helt heeft kruipruimte. De kelder en kruipruimte worden eigenlijk verwarmd door warmte verlies van het systeem. Tevens heeft de woonkamer vloerverwarming die ook naar onder toe verwarmt.
vandaar mijn isolatie vraag, in de helft wat onderkeldert is wil ik ook de plafonds isoleren om zo veel mogelijk vloeroppervlak van de onderverdieping vanuit de kelder en kruipruimte te isoleren.
  • Gesloten
7
2K
  • Gesloten
0
394
  • BasGoed
  • Vloeren
  • 4
  • 115
4
115
  • mathieuchristianen
  • Vloeren
  • 4
  • 83
4
83
  • Patrick-d4l
  • Vloeren
  • 2
  • 83
2
83
