Vloer uitvlakken / egaliseren
Goedemorgen allemaal,
Sinds een paar maanden ben ik in het bezig van een jaren 30 woning.
Ik weet het dit onderwerp is al een paar keer aangehaald maar ik wil er toch wat extra vragen aan toevoegen / er dieper op in gaan:
Mijn huidige verdiepingsvloer bestaat uit een balklaag met daarop houten planken. Ik zou deze vloer graag willen uitvlakken (waterpas maken) zodat ik er uiteindelijk parket / laminaat op kan aanbrengen;
Hoe kan ik dit het beste doen? (zelf wil ik dit droog doen met plaatmateriaal) En hoe bepaal ik het laagste punt in de vloer?
Wat plaats je tussen de (uitvlak)stroken om de krachten van de platen zoveel mogelijk over de balken te verdelen?
Ik wil uiteindelijk de platen met lange schroeven vastschroeven in mijn balklaag om er een zo stijf mogelijk geheel van te maken.
Alvast hartelijk bedankt allemaal! Gr, Frits
Een lange waterpas is wel handig dan. Met een laser kan ook.
Hoeveel verschil hebben we het over?
Je kan een laag underlayment erop schroeven. Je kan ook de balken op krikken om de vloer recht te krijgen, maar dat moet maar net kunnen.
Kan nooit kwaad om ook even de balklaag te checken voordat je grote wijzigingen gaat aanbrengen.
Ik heb de balklaag van onderuit met stempels opgekrikt en aan de zijkant van de balken een stalen strip (5mm) met houtdraadbouten vastgezet op de balk. (ter versteviging van de balken en om het doorhangen zoveel mogelijk te beperken)
Graag zou ik de oude vloerplaten willen laten liggen en de vloer met platen uit willen vlakken.
Maar we hebben het over ongeveer 3-5 cm verschil (puur op het gevoel gebaseerd).
Maar alleen het erop schroeven van platen zorgt er toch niet voor dat de vloer ook waterpas wordt? De platen zullen wat gaan zakken gezien ik er kasten een bed etc op wil plaatsen.
De balken hangen (hingen) dus door? Is het versterken met staal voldoende dan? Is daar een constructeur bij geweest?
Onder het underlayment kan je bv. latten leggen om het uit te vlakken. Er zijn ook egalisatiekorrels.
Met opkrikken bedoel ik het uiteinde van de balk, waardoor deze waterpas wordt.
De stalen platen lopen tot net voor de oplegging in de muur. De hoogte van de staalplaat is 1 cm korten dan mijn balken (ivm electra) en de dikte bedraagt 5mm. Ik heb de plaat bevestigd met houtdraadbouten zigzaggend om de 40cm te bevestigen en voor te boren.
De vloer is door het plaatsen van de stempels wat vlakker geworden en een stuk stijver.
Maar mijn vragen voor nu:
- Hoe vind ik het laagste punt in mijn vloer (zodat ik van daaruit de vloer kan uitvlakken)
- Welke vloerplaten kan ik het beste gebruiken? (OSB 12mm met tand en groef??)
- Wat dien ik onder de platen aan te brengen? (zodat de platen overal worden ondersteund)
- Kan ik egalisatiekorrels onder OSB platen gebruiken en bieden deze voldoende ondersteuning (nog nooit mee gewerkt)
- Kortom, hoe krijg ik mijn vloer het makkelijkst waterpas zodat ik er laminaat op kan aanbrengen?
Wel diverse antwoorden maar geen concrete antwoorden op mijn laatste vragen.
De balken heb ik niet hoeven verzwakken ivm elektra. Elektra is 19mm en rachels zijn 24mm.
Maar heb jij een antwoord op bovenstaande vragen? Zo niet, dan ga ik verder informeren.
Alvast bedankt.
Je schrijft:
Dus dan lijkt het er op, dat de balken wel degelijk zijn ingekeept.
Wat even belangrijk is:
-Hoe lang zijn de balken
-Wat is de kopmaat
-Hoe ver liggen ze uit elkaar
Hessie die 1 cm was een voorzorgsmaatregel.
Waar het mij om gaat is niet m.b.t. onder balken maar er boven.
Graag antwoord op de volgende vragen:
Alvast bedankt!
Met een lang waterpas of laser dus.
Onder de platen latten of korrels dus.
OSB of underlayment maakt niet veel uit. Vier zijdig mes-groef of een lat onder de naad.
Als je geen dikkere vloer wil kan je de bestaande planken eruit halen.
Egalisatiekorrels heb ik zelf geen ervaring mee. Valt vast op internet/YouTube te vinden. Check de minimale laagdikte.
-Wat is de kopmaat
Beste FritsVK,
nog steeds weiger je te vertellen wat de kopmaat van de balken is, en de overspanning. Wij vragen dit natuurlijk niet voor Janl*l.
De kans is zeer groot dat de balklaag (fors) onderbemeten is, dan kun je nu wel vrolijk gaan uitvlakken maar het is compleet zinloos want over 5 jaar kun je overnieuw beginnen.
Hessie, de balkmaat is 60 x 160 voor een overspanning van 4900. Kortom zwaar onder de maat. Deze balken heb ik versterkt dmv een stalen plaat over de volle lengte aan te brengen en met bouten te bevestigen / stijf te maken. De vloer is hierdoor aanzienlijk verbeterd en veert nauwelijks meer in vergelijking met voorheen.
Ik heb dit bij de zoldervloer ook toegepast en deze nog extra versterkt dmv spaanplaten van bovenaf te bevestigen op de balken om er een stijf geheel van te maken. Deze vloer was al waterpas en daardoor hoefde ik de vloer niet uit te vlakken.
Nu wil ik dit zelfde principe toepassen op de 1e verdiepingsvloer alleen is deze vloer niet waterpas vandaar mijn vragen.
Ik heb nu met een zelfnivellerende waterpas een lijn op de muur aangebracht en ga vanuit hier het Hoogste / laagste punt bepalen. Vanuit hier ga ik de platen waterpas leggen.
Welk platen zijn het sterkst / het best om te dienen als ondergrond voor mijn laminaat?
Deze platen wil ik vastschroeven op onderliggende balklaag om er één geheel van te maken.
Ik hoor het graag.
Met een laser kan je meteen met een rolmaat bepalen wat hoog en laag is, ook in het vloerveld. Dat is sneller dan eerst een lijn op de muur tekenen.
Underlayment.
En de volgende resterende vragen:
En hoe kan ik deze platen aan de onderkant uitvlakken/ waterpas krijgen zodat ik de vloerplaten waterpas kan bevestigen?
Ik hoor het graag.
Beide zijn beantwoord. Als je het antwoord niet wilt horen, dan heb ik ook weinig zin meer verdere vragen te beantwoorden. Succes ermee.
  • Gesloten
  • Piotrusc
  • Vloeren
  • 0
  • 2K
0
2K
Vloeren
Piotrusc
  • Gesloten
  • Frank1976
  • Vloeren
  • 2
  • 12K
2
12K
Vloeren
Stoffeerder
  • Gesloten
  • Sjefkevandriel
  • Vloeren
  • 8
  • 3K
8
3K
Vloeren
  • Gesloten
  • Thijslange
  • Vloeren
  • 0
  • 524
0
524
Vloeren
Thijslange
  • Gesloten
  • Joop550
  • Vloeren
  • 10
  • 2K
10
2K
