Hallo allen,
Na veelvuldig zoeken op het internet en klus fora hoop ik op wat hulp van mede klussers.
In onze woning gebouwd in 1999 waar wij nu 2 jaar wonen gaan wij onze zolderverdieping verbouwen. Op dit moment is het een rommel zolder en we gaan middels 2 dapkapellen hier 2 kamers, met een overloop er tussen, van maken.
De huidige vloer bestaat uit gebruikte OSB platen van zo'n 20mm dik. Er zitten lijmresten op en op sommige plaatsen nog linoleum achtig spul (zie foto's).
De vloerplaten zijn in de lengte gelegd en niet heel vlak (er zit hoogteverschil tussen de platen en de platen zelf hebben beschadigingen). Er zitten ook grote kieren tussen de platen.
Als er iemand over de zolder loopt is dat heel er gehorig in de kamers er onder door contact geluid.
We willen hier graag wat aan doen.
De platen willen we laten zitten, mede omdat onder in de platen verstevigingen zijn aangebracht voor het regelwerk van de gipsen plafonds een verdieping lager.
Ik weet dat massa en ontkoppelen werkt als geluidsisolatie.
Als idee hebben we nu om de naden schoon te maken en op te vullen met kit of een ander geschikt materiaal. Eventueel langs de randen pur gebruiken.
Dan 12 mm multiplex platen op de vloer schroeven in de breedte met in het oog het niet overlappen van de naden. Dit ook om de vloer uit te vlakken.
Naden dichten.
Dan Fermacell platen met vilt. Ontkoppelband tegen de zijwanden.
Dan dunne ondervloer.
Dan laminaat.
Vloer mag ook weer niet te dik worden aangezien het plafond bij de dakkapellen maar 2100mm hoog word.
We hebben nu voor deze oplossing gekozen omdat we denken dat it prijstechnisch de beste oplossing is en ook een minimale verhoging van de vloer zal veroorzaken.
1. Is onze beoogde oplossing doeltreffend in jullie ogen?
2. Wat is het beste om de naden op te vullen? Kit? Lijm met zaagsel? Wat voor de gaten?
2. Hout(osb) op hout(multiplex) geschroefd om de 30 cm en in de balken zal geen krakende vloer opleveren (vanwege de lijmresten en gipsoverblijfselen die nog op de osb zit) ?
3. Zien jullie misschien nog betere oplossingen?
Ik las ook de naam Roman veelvuldig op dit forum. Expert in akoestiek. Roman, als je hier nog bent zou je dan mee willen kijken? Maar al het advies van medeklussers is natuurlijk welkom
Hartelijk dank voor jullie reacties!!
Groet,
Sjef
Naden dichten.
Dan laminaat.
Groet,
Sjef
