Vloer tussen twee dampwerende lagen?
Ik heb een woning gekocht waar de vorige eigenaars de vloer hebben geïsoleerd door onder tegen de vloer (begane grond) 2 centimeter polystyreen te verlijmen. Zij maakten geen gebruik van vloerbedekking oid. Nu willen wij een eikenhouten vloer leggen op een ondervloer. De Bouwkundige gaf aan dat door deze wijze van isoleren er hierdooe eigenlijk twee dampwerende lagen zijn en de vloer hiertussen komt. Vocht kan niet weg en we hebben een probleem.
Nu is het geen pretje om de platen te verwijder omdat die polystyreen platen uit elkaar vallen als je deze wilt verwijderen. Verwijderen van de vloer inclusief de platen lijkt dan een oplossing, maar dan dient zich het probleem aan van vervanging van de vloer.
Ik wil een stabiele vloer en het web afgestruind hebbende is underlayment in 18mm onvoldoende stabiel. OSB is er ook in 25mm, maar weer zonder tong en groef. Wat is de beste oplossing en waar is het te koop. De nieuwe woning staat in de regio Hoorn.
Alle oplossingen en tips zijn meer dan welkom.
Bouwfisisch gezien leverd het laagje tempex onder de vloer GEEN problemen op.
De dampdifusie weerstand van de tempex licht lager dan de ondervloer van de eiken vloer.
Alleen moet je er voor zorgen dat je onder het eiken een goede ondervloer neemt,en die goed dicht aanbrengt.
Het vocht wat dan in de constructie zit zal naar beneden uitademen.
Of onder de eiken vloer alleen maar thermofelt en hem van boven uit laten ademen.
MAAR DIT IS MIJN MENING ik ga dus niet tegen u zeggen dat het zo moet.
En om een hele vloer te slopen is ook wel wat.
Overigens vind ik het vervangen van de vloer niet echt een ramp. De huidige vloer is niet vlak en uiteraard slecht geïsoleerd. Als de vloer open ligt kan ik een dikke laag comfortpanel aanbrengen en er een mooi vlakke vloer op leggen. Alleen ben ik bang dat met 18mm underlayment of OSB deze niet echt stabiel zal zijn.
Het liefst breng ik 25 of 30mm underlayment of OSB met tong en veer aan, maar dat kan ik echt nergens vinden.
  • Gesloten
  • mirandaoverkleeft
  • Vloeren
  • 1
  • 1K
1
1K
  • Gesloten
4
2K
  • Gesloten
2
396
  • Gesloten
7
1K
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Brenda&Bart
  • Vloeren
  • 7
  • 1K
7
1K
