Goedemiddag iedereen,
Wij hebben een hardhouten vloer die behandeld moet worden vanwege krassen. Tussen de vloerdelen zitten kleine naden (4mm breedte aan de bovenkant aflopend tot "0mm" in het midden, een V-groef zeg maar). Nu zouden we deze naden het liefst dicht willen hebben. Dit maakt veel makkelijker schoon. We vinden de naden al jaren onhandig.
De vraag is of dit uberhaupt mogelijk is. En als het al mogelijk is, hoe werkt het dan met het daarna in de olie zetten van de vloer? Want die dichtgemaakte naden zijn qua kleur natuurlijk nooit hetzelfde als de hardhouten vloer als je de hardhouten vloer behandelt met kleurloze olie. Zijn we in dat geval "verplicht" om de vloer in een kleur te gaan verven? Ook daarvoor geldt de vraag of dat ubderhaupt kan bij deze vloer. Alle adviezen zijn welkom. Bijgaand fotos van de hardhouten vloer (die overigens al 1x eerder is geschuurd zo n 15 jaar geleden (vloer ligt er in zijn totaliteit nu 23 jaar in).
