Vloer storten op zeer ongelijk beton
Wij willen op de zolder van ons appartement een badkamer maken.
De vloer op deze zolder verschilt echter zo in hoogte dat ik zelf al een houten vloer heb gemaakt om een vlak oppervlak te krijgen.
In de badkamer wil ik echter geen houten vloer leggen. Het hoogte verschil in de badkamer is ongeveer 4 cm maximaal, verder is de vloer erg grillig van vorm.
Zwaluwstaart platen lijkt me een goed oplossing, maar gaat dit ook makkelijk met zo'n hoogte verschil.
De vloer zelf is een kanaalplaatvloer en kan een belasting aan van 250 kg/m2. We willen ook een bad plaatsen wat dus eventueel voor problemen met het gewicht zou kunnen zorgen.
Tevens wil ik de afvoer in de zwaluwstaart plaat verwerken dmv een mantelbuis, is hier echter wel voldoende ruimte voor in de plaat?
Wie kan mij hier meer over vertellen?
U kunt gewoon een laag beton storten waarin de afvoer verwerkt wordt, de kanaalplaatvloer kan dit wel hebben (tenzij u een zwembad gaat plaatsen :wink: ), een afvoer van 40 mm is voldoende.
De afvoer zo mogelijk langs een wand leggen en gelijk een beluchting op de afvoer maken.
Het beton moet goed "vloeien" om een goede dichte laag te krijgen, afwerken kan gewoon met tegels gelegd met een goede kwaliteit tegellijm.
Correct Kees,
Zwaluwstaartplaten dienen ter versteviging van de vloer, het kost minder beton dus het scheelt behoorlijk aan gewicht.
In dit geval is de kanaalplaatvloer stevig genoeg dus zijn de platen overbodig.
Je kunt echter niet onbeperkt freesen in de kanaalplaten maar zoals ik het nu lees is dat ook niet de bedoeling.
Eventuele ruimte tussen afvoer dicht purren en inderdaad daarna de vloer gewoon egaal maken.
Handig is dat je voordat je gaat tegelen kimband aanbrengt in / op alle overgangen van vloer naar muur. Met de zoekfunctie kun je al veel info over kimband vinden.
En bij dat kimband natuurlijk waterdicht pasta aanbrengen, bedoelde je toch, Marnix?
Is ook eigenlijk zó vanzelfsprekend...
Bedankt voor de tips.
Ik heb nog wel 1 vraagje.
Aangezien het een zolder van een vrij oud appartement betreft zal het je niet verbazen dat de muren van vrij slecht metselwerk zijn. Ik wil dus in de douche (net zoals ik al op een deel van de zolder heb gedaan) een metalstud wandje voor het metselwerk plaatsen.
Is het handig om een soort houten frame op de grond te maken waarin je het beton stort en waarna je op dit houten frame gelijk je profielen voor je metalstud wandje bevestigt?
Geen slecht ID ,
normaal kan je een houten regel onder metalstud plaatsen om makkelijk plinten te bevestigen.
Als verloren bekisting voor een beton-vloertje is ook geen slecht ID.
willem.
  • Gesloten
  • Henniehuisman
  • Vloeren
  • 7
  • 413
7
413
Vloeren
Henniehuisman
4
869
Vloeren
Twanvandijk
  • Gesloten
  • hansA180
  • Vloeren
  • 5
  • 1K
5
1K
Vloeren
Sander 1972
2
700
2
1K
Vloeren
Marcn.88
