Beton plaatje (80x80x7 cm) storten op een beton vloer?
Hi All!
Ik heb net in de kelder een betonvloertje gestort. ~ 7 cm dik (met bewapening). Nu wil ik daar een verhoging op storten (80x80*7 cm) ook beton.
Ik heb 2 vragen:
1. Hoe lang moet je wachten voor dat de vloer die ik zojuist heb gestort hard genoeg is, 30 dagen?
2. Dit plaatje zou ik zonder zonder grind willen storten, dus alleen zand/cement (4:1) ? Is dit voldoende sterk?
De verhoging is voor een binnenunit (van een warmtepomp) die ~ 180 Kg weegt. In de kelder komt nl. ook een grijs water tank. Mocht deze toekomst gaan lekker oid dan loopt het niet meteen die binnen unit in. En ik heb nog wat zand en cement over ....
Dank!
Mortel zonder grind heet zandcement (geen beton) :wink:
Als de ondergrond stevig genoeg is, dan is zandcement prima om een stukje op te hogen.
Was dit echt een kelder of een veredelde kruipruimte? Je gaat nogal wat gewicht hierin zetten. Is dit constructief bekeken?
Dank voor je hulp. Zandcement, right :prima:
Het is zeker een "echte" kelder en dat is ook besproken en bekeken (en zou goed moeten gaan).
Bij nader inzien denk ik dat ik kies om de unit op "poten" te zetten. Dus iets van een metalen frame onder de unit.
