Vloer storten garage nieuwbouw woning
Altijd tussen de muren?
Dit zodat de vloer meer kan dragen omdat hij wordt ondersteund door de zandlaag er onder?
Broodjes vloeren komen altijd op het binnenblad namelijk en daarop de muren.
Een broodjesvloer is een zelfdragende vloer.
De meeste vloeren op zand zijn niet zelfdragend, tenzij deze hierop berekend en gewapend zijn.
Hoe had je de oplegging van de vloer gedacht bij de gevel van je woning?
Andersom overspannen, dan moet er toch echt meer wapening in.
Eerst schrijf je 15 a 20 cm dik, nu 20 cm.
10 cm met een enkel net is ruim voldoende bij een vloer op zand.
Op zand zou ik voor 15cm gaan.
Ik wil hem echter op het binnenspouwblad.
Aan de muur kant van het huis steekt de fundering uit, hier komt ook kalkzandsteen op om de vloer op te dragen.
Ik heb dubbele bewapening gekocht om hem op te kunnen leggen op het binnenspouwblad. Dit met 20cm beton zou meer dan voldoende moeten zijn lijkt mij. In het midden ligt hij ook nog op zand. Ik zou ook nog extra trek ontlasting kunnen maken door staven op te leggen en mee te storten in het beton voor extra stevigheid.
Maak de keus tussen een vloer op zand en een vloer die op de fundering ligt. Ga geen combinatie tussen die twee maken, tenzij je het door een constructeur hebt laten bekijken.
Dat geldt eigenlijk ook voor een vloer op een bestaande fundering. Het is best handig om zeker te weten dat de fundering dat extra gewicht aankan.
Via de aannemer de constructeur kunnen achterhalen, deze heb ik gebeld.
Hij gaf aan dat de fundering van het huis voor en achter ook 80cm op staal is, gelijk aan de garage dus.
Hij voorziet geen enkel probleem de vloer op de fundering te laten rusten.
Wat hij als enige puntje had was dat de vloer ook op de fundering van de zijkant van het huis rust, deze is 120cm breed. Dit is niet berekend, echter gaf hij ook aan dat slechts 1/5 van het gewicht hier op komt aangezien de garage uitsteekt achter en daar weer op zijn eigen fundering rust.
Dit gaat dus geen probleem geven. Nu rest mij nog de dikte van de vloer en bewapening, ik heb dus dubbele bewapening van 8mm dik en 15cm beton. Ik ga er geen auto in zetten, enkel wat fietsen gereedschap en werkbank.
Als ik bijvoorbeeld 2cm dikke metalen staven in verwerk om de 40cm dan zou er zelfs een Tesla cybertruk in kunnen in de toekomst?
Een vrijdragende vloer moet voldoen aan de voorschriften, laat deze uitwerken door een constructeur.
Bij een vloer op zand, is de verdichting van je zandpakket onder de vloer maatgevend, vergelijk het maar met bestrating.
Nu is het weer 15cm met een dubbel net en extra staven.. :?:
Het is niet nu weer 15cm en dan weer 20.
Het enige wat ik heb besteld en liggen zijn dubbele wapening netten van 8mm.
Met de ben ik variabel. Dus moet het 20cm beton zijn geen probleem, moeten er extra staven in ook geen probleem.
Zo als je zegt dat 12cm op zand met enkel bewapening net al voldoende is zo zou er toch ook een veilige marge moeten zijn voor vrij dragende vloeren. Hoewel niet compleet vrijdragent aangezien ik hem wel ga opvullen met zand, ofwel een elastisch ondersteunde vloer genoemd.
Het is misschien 1/5 van het totale gewicht, maar dat is niet relevant. Ter plaatse van het "randje" is het de helft van het gewicht.
Als het echt goed is verdicht onder de vloer hoef je in principe geen problemen te verwachten. Een net minimaal Ø8-150 boven- en onderin leggen. Dekking onder- en zijkant 4cm, boven 3cm.
Ik heb een foto toegevoegd van de huidige situatie.
Buitenmuur en fundering was al aangelegd door de aannemer die de huizen in de wijk heeft gebouwd.
Binnenmuur is vandaag gezet door de metselaar, de betonvloer ga ik a.s zaterdag zelf leggen.
Ik heb gehoord dat ik het beste oplegvilten kan gebruiken tussen de betonnen vloer en binnenmuur waar hij op komt te liggen.
Dan de vraag waar plaats ik over dpc folie?
1x na de eerste laag bij de binnenmuur en 1x bij de buitenmuur na een aantal lagen stenen met daar boven open stootvoegen?
Misschien heel stom maar ik vertrouw de beredenering van de metselaar niet om de vloer op de binnenmuur te storten omdat als de grond zakt je vloer niet mee zakt.
Ik wil hem toch op het zand gaan storten, echter staat langs mijn huis nu al het muurtje waar de vloer op zou komen te liggen.
Als ik de vloer op zand stort rust hij dus alsnog aan een kant op dat muurtje.
Dat erg? Of stort ik hem er gewoon binnen en smeer dat stukje later af?
of moet er 1 laag blokken vanaf of meerdere ?
het zal wel aan mij leggen hoor.
Je hebt de constructeur nu gevonden
geef hem opdracht om een sommetje te maken dan weet je zeker dat het goed zit.
En als je het spul ooit nog verkoopt kan je aantonen dat je in ieder geval de constructie volgens het bouwbesluit hebt aangepakt,
De garage is berekend door de constructeur voor een kanaal plaat vloer.
Dit is destijds gedaan door de aannemer die het huis en de fundering heeft gezet. Dus ja, ga ik de vloer massief storten op de binnenmuur dan zal ik een nieuwe berekening moeten laten doen. Op zand niet meer neem ik aan? Ik heb een offerte voor een kanaal plaat vloer die erg goedkoop is, alleen moet ik hem dan zelf leggen of een kraan inhuren. Platen wegen 600kg per stuk en zijn 120x318, is dit te doen met een gehuurde liftarm?
En is het dan dom om er geen kruipruimte onder te laten? Ik zie het namelijk niet zitten weer 20 kuub zand te scheppen en ook nog eens af te voeren.
Leidingen heb ik al zelf gelegd naar de juiste plek en de afvoer is maar 80cm en daarna kan ik er al bij vanuit de kruipruimte van het huis zelf
Je wilt toch weten wat voor wapening in die vloer moet.
Als je hem op de muur legt is het overigens geen vloer op zand.
Dat zand zakt gerust nog wel een paar cm na tenzij je hem afgraaft en dan in laagjes opnieuw aanbrengt en verdicht.
misschien gelijk ook nog even de dakbalklaag en de lateien boven de ramen en deuren laten bepalen
Goed, berekening constructeur is binnen
14cm beton met enkel net 150 rond 8.
Ik heb gaas gekocht voor dubbele wapening dus houd of gaat over of ga voor debbele wapening. Ik heb echter geen steknetten dus ik zit met een 4x overlap. Kan ik dit voorkomen? Kan ik bijvoorbeeld er zelf een steknet van maken door ijzer weg te knippen?
Anders krijg ik: 3cm ligger, 3.2 net 5 cm support ligger 3.2 net 3 cm dekking maakt 17.4cm dikte.
3 staven uit de netten verwijderen dan heb je voldoende laslengte voor rond 8 en kan je de netten zoals het hoort aanbrengen zonder rare sprongen in de wapening
2
3K
1
87
  • Gesloten
8
1K
3
3K
7
3K
