Vloer opnieuw olien
Onze parketvloer (beuken rustiek) is toe aan een nieuwe olie laag.
In de gang is de vloer vuil geworden door vuile schoenen.
De vloer is behandeld met een blanke olie, maar ik weet niet welk merk.
Hoe kan ik de vloer het beste schoon krijgen?
En kan ik gewoon een ander merk olie gebruiken?
Een andere olie kan je wel gebruiken, maar hoe vuil is de vloer nu?
Is de oude laag olie er inmiddels afgesleten en is het hout vuil geworden, of ligt het vuil gewoon op de 'olie'?
Heb je het al geprobeerd met een (niet te natte) dweil?
Er bestaat ook een reiniger voor dit soort vloeren. Als dweilen niet helpt dan zou ik proberen of het met een scotchbrite met olie lukt, of eventueel zo'n reiniger.
Het is jammer dat de vloer verwaarloosd is, want nu heb je er extra werk aan.
Alleen in de gang is de vloer erg vuil. Dit is niet met een dweil te doen.
De olie is er op sommige plaatsen af door het schuiven met stoelen.
Ik wil alleen weten hoe ik het best te werk kan gaan.
Mijn advies is om naar een vloerspecialist te gaan en daar te vragen om een onderhoudsset van het door hun gevoerde merk. Hierbij zit doorgaans een "intensief reiniger" die bij onverdund gebruik de meest hardnekkige vlekken aan kan.
Hierbij moet je uiteraard wel de garantie krijgen dat de set (reiniger, zeep en olie) niet in conflict gaat met de bestaande vloerafwerking.
Olie op olie is meestal geen probleem maar als er ook maar een dun laagje was op je vloer zit dan kan het mis gaan!
Ik heb mijn eigen vloer ook op die manier behandeld en hij ziet er weer als nieuw uit. Nou was die ook vrij nieuw maar zo zag hij er niet meer uit na een feestje en een hoop tuinwerk in nat weer...
Gerelateerde klussen
Reacties
3
Weergaven
6K
Vloeren
Lindavanhulst
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
253
  • Gesloten
  • Douglas84
  • Vloeren
  • 1
  • 491
Reacties
1
Weergaven
491
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
3K
Vloeren
Reacties
0
Weergaven
2K
Vloeren
Willemsiebe
