Vloer kelder egaliseren
Na bijna 2 jaar klussen en meelezen is het voor mij dan eindelijk tijd om zelf een topic te starten. Ik zit met het volgende vraagstuk.
Wij wonen in een oud huis van rond 1880 met een keldertje. Dit is een oude bakstenen kelder en over het algemeen droog, luchtvochtigheid is wel hoog en de bakstenen zijn ietwat vochtig door doorslaand vocht maar verder geen lekkages. Nu willen we deze kelder opknappen door opnieuw de muren te stucen met een ademende kalkstuc en de vloer op te knappen. Het liefst zou ik de vloer willen egaliseren met egaline maar ik heb twijfels of dit direct kan op de bakstenen of dat ik een speciale primer nodig heb. Weet iemand welke stappen ik het beste hier kan volgen om te zorgen dat egaline goed zal hechten en niet na een paar maanden weer loskomt.
Alvast dank!
"Het liefst zou ik de vloer willen egaliseren met egaline maar ik heb twijfels of dit direct kan op de bakstenen of dat ik een speciale primer nodig heb".
Je hebt altijd primer / voorstrijk nodig.
  • Like
Waarderingen: Rogeeke1
Ik zou eerst eens kijken met een waterpas of egaline wel het juiste materiaal is in dit geval.
Als die vloer heel erg krom is dan is zandcement misschien beter. Als er een paar centimeter in die vloer zit dan gaat het je honderden euro's aan egaline kosten.
Je kan het dan beter met zandcement vlak maken. Waterpas in de kelder lijkt mij niet zo belangrijk als je daarmee een hoop tijd/ geld/ werk kunt besparen voor hetzelfde resultaat.
En zoals Bert zei: Voorstrijken moet altijd.
Die bakstenen zijn poreus en trekken zonder primer al het vocht uit de egaline waardoor het niet vloeien kan en dus wordt het niet vlak. Ook krijg je golven en randen.
2 keer primeren als je gaat egaliseren want alleen dan kan het voldoende vloeien.
Ook is egaline geen slijtvaste afwerkvloer. Die zal zeer snel kapot gaan door er op te lopen.
Zelf zou ik nooit een laagje, van wat dan ook, proberen aan te brengen op de bakstenen. Dat gaat altijd gedoe geven. Hechting werking enz.
Wat wil je met die kelder.
Wel eens op het overwogen om een laag isolatie op de bakstenen te leggen. Zal het klimaat in die ruimte ten goede komen.
Je moet er dan wel zeker van zijn dat er nooit grondwater door de stenen komt. Grote kans dat de laag dan loslaat. Ik zou alleen schoonmaken en eventueel impregneren.
Als je aangeeft dat de luchtvochtigheid er wel hoog is dan zou ik er helemaal niet aan beginnen en mooi zo laten.
Ga je de vloer behandelen en min of meer waterdicht maken dan gaat hij zweten en wordt het één schimmel bende. Dus ook primer aanbrengen, schilderen enz. zou ik niet aanraden.
Wanden betegelen gaat vaak nog wel maar van de vloer moet je dan afblijven om teleurstellingen te voorkomen.
Wil je de vloer vlak hebben leg er dan een betonlaag overheen of zoals Jack aangeeft ga werken met tegels die vochtbestendig zijn maar ventileren maar maak hem niet zo goed als waterdicht.
Dank voor de reacties allemaal, hier kan ik wat mee.
Nog even ter verduidelijking. Het is echt een klein keldertje van misschien 6m2 met een hoogte van 185cm, ik kan er net staan. De bedoeling is om hier een klein washok te maken aangezien de ruimte in de rest van het huis zeer beperkt is.
Het egaline verhaal ga ik denk ik laten varen en eerst maar eens even kijken of ik die bakstenen nog enigszins schoon kan krijgen zodat het er voor het oog iets beter uitziet.
Ik zou hem compleet insmeren met Waterproof Seal (vloeibaar rubber dat hecht op natte ondergronden) dat is echt TOP spul. Ik heb daar de fundering aan de buitenkant mee afgesmeerd. 100% waterdicht.
Een gietvloer lijkt mij het meest geschikt voor dit doel.
Bestaat in epoxy, in pu of cementgebonden in de kleur die uw wenst. Wordt ook vaak gebruikt als afwerkvloer in woonruimtes.
Egaline is daarvoor niet geschikt, dat wordt niet hard genoeg en zal al snel wegslijten.
Egaline bevat volgens mij vaak gips. Dat is niet geschikt voor in een kelder.
Als je vochtige, niet waterdichte kelders wilt behandelen, kan je het beste een goed advies inwinnen bij een bedrijf die daar ervaring mee heeft, of rechtstreeks bij een fabrikant. Er zijn bepaalde speciale middelen die daarvoor bedoeld zijn. Ik heb op een beurs wel eens hierover gesproken met een grote fabrikant op dit gebied. Via een bouwmaterialengroothandel kunnen ze je vast verder helpen.
Wellicht nog goed om een update hier achter te laten voor toekomstige klussers. Na contact met de fabrikant van egaline die verkocht wordt in de meeste bouwmarkten het risico genomen en een cementgebonden egaline zichtvloer gestort. Het zou volgens de fabrikant niet direct een probleem moeten zijn omdat de kelder in principe droog is en als er maar voldoende primer wordt gebruikt. We gaan zien hoe het zich gaat houden.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • MrMestreech
  • Vloeren
  • 5
  • 2K
Reacties
5
Weergaven
2K
Vloeren
Reacties
4
Weergaven
1K
  • Gesloten
Reacties
1
Weergaven
2K
Vloeren
StucDennis
  • Gesloten
  • Kaneelschep
  • Vloeren
  • 16
  • 4K
Reacties
16
Weergaven
4K
Vloeren
Kaneelschep
Reacties
1
Weergaven
2K
