Vloer isolatie kruip ruimte
Maandje geleden een offerte laten maken voor vloerisolatie, i.v.m huidige vloerverwarming.
Eerste idee was van het isolatie bedrijf om 13cm neonpixel eps parels tegen de onderkant van de vloer te spuiten in zakken met een rd waarde van 4.5 , dit is natuurlijk de beste manier onderkant van de vloer isoleren samen met een bodem folie.
En ventilatie er tussen.
nu is er inspectie gedaan en komen ze er toch achter dat de kruipruimte te ondiep is… 2de deel onder het huis wat nu nog niet bereikbaar Is (onder de funderingsbalk door) gemiddelde kruipruimte hoogte is 40cm en het moet minimaal 50cm zijn, helaas
nu zag ik 10cm 44m2 ( 4,4m3) grond uit graven niet echt zitten.
Nu luid het voorstel:
30cm isolatie parels op de bodem zonder ventilatie in de kruip ruimte, met 10cm stilstaandelucht totaal 7 [m²K/W]
is dit verstandig?is de isolatie wel goed of heeft het als nog geen nut met vloerverwarming? Of zijn er nog andere oplossing op de markt?
Bij mij was het plan om de onderkant van de vloer met pur te isoleren (vanwege aanleggen vloerverwarming). Het bedrijf is 2 x geweest, maar beide keren kwamen ze niet door een doorgang verderop in de kruipruimte.
Achteraf ben ik heel blij, want die rommel moet je niet onder je vloer willen hebben. Bovendien bleef er amper ruimte over onder de pur als je nog eens onder de vloer moet zijn.
De vloer wordt meer dan warm met de warmtepompen (24 graden in huis is prima haalbaar) en onder de vloer is het niet heel veel warmer geworden. Kortom: ik laat het lekker zo.
" 30cm isolatie parels op de bodem zonder ventilatie in de kruip ruimte, met 10cm stilstaandelucht "
Kijk eerst of dit wel mag, loopt er bijvoorbeeld een gasleiding dan is dit mogelijk geen optie, dan moet je ventileren en is een groot deel van de isolatiewaarde weg.
Vocht kan een probleem worden als je niet meer ventileert, dat kan je monitoren.
Daarnaast wordt het leuk werken als er ooit iets moet gebeuren onder de vloer.
Ik zou opvragen wat uitzuigen kost.
Langs de fundering heeft het niet of nauwelijks naar beneden, in het midden juist fijn als het iets dieper is, dat kruipt makkelijker.
@IJkenhout
Die splitsing begrijp ik niet: ik geef juist antwoord op de vraag van de topicstarter (is vloerisolatie wel per se nodig bij vloerverwarming) en geef daarbij wat extra praktijkinformatie zodat de topicstarter weet waarom ik geen vloerisolatie heb en de reden daarachter ook duidelijk is.
Ik heb het opgezocht:
ventilatie is alleen nodig als je gasleiding een koppel stuk heeft in de kruipruimte en geen mantelbuis
Als de gasleiding uit 1 lengte bestaat met een mantel buis dan heeft de kruipruimte geen ventilatie nodig.
met zit 1 volle lengte in de kruipruimte.
Uitgraven/uitzuigen kost paar duizend euro plus isoleren onder vloer kom je op een koste plaatje van 6500 euro uit
laag op bodem kost 2200 euro, vocht kan niet meer door 30cm eps parels
  • Gesloten
  • BertPleizier
  • Vloeren
  • 3
  • 499
3
499
0
136
Vloeren
Marcusso
19
337
9
1K
Vloeren
