Vloer is warm, boven blijft koud.
Nu snap ik het eigenlijk helemaal niet meer...
In onze nieuwe woning is een gebalanceerde WTW ventilatie, maar toch moeten de radiatoren op de 1e etage wel gestookt worden anders wordt het toch koud?
Het probleem is toch: als je benden op de vloer stookt en het is 21 graden slaat hij af, voordat de CV dan weer aanslaat duurt heel lang omdat die vloer eenmaal warm is en dan uren lang warm blijft. In de tussentijd is het boven op de kamers en in de badkamer steenkoud.
Daar heeft de ventilatie en WTW toch niets mee te maken?
Je wtw heeft zeker wel wat te maken met de mate van afkoeling van de ruimte. Het verschil is met wat voor temperatuur er geventileert wordt.
De wtw zal een hogere ventilatie temperatuur hebben dan een natuurlijke ventilatie waardoor de ruimte minder snel afkoelt.
Het is niet afdoende om radiatoren achterwegen te laten. De ventilatie temperatuur zalongeveer op 16 a 18 graden uitkomen. ventileer je met buitenlucht kan het wel -10 zijn.
Wat doet je ventilatie in de woonkamer? Afzuigen of inblazen, in het laatste geval is dit de verklaring waarom dit zo kan zijn.
Maar als ik het zo begrijp is dit ook niet afdoende. :mrgreen:
Als je vloertemperatuur aan de hoge kant is duurt het ook langer voor de ketel weer aanspringt. Het kan hiermee te maken hebben.
Zo zijn er veel zaken die invloed kunnen hebben en zal het altijd lastig blijven om een goede middenweg te vinden.
Hoi Joost28,
Waar zuigt de WTW unit de lucht uit de woning vandaan, en wat is de temperatuur van de lucht die naar buiten wordt geblazen.
Dat is namelijk bepalend voor de mate van opwarming van de lucht die weer naar binnen wordt geblazen.
Zit er ook naverwarming in uw WTW unit?
Zit er ook een bypassklep (Buitenlucht) in uw WTW unit?
Wat zijn de eventuele instellingen van temperatuur waarop de naverwarmer en de bypassklep zijn ingesteld?
Zo ziet u een heleboel zaken kunnen een oorzaak zijn en dat kunnen wij vanachter de PC niet zien helaas. (of gelukkig niet :mrgreen: )
Uw vragen zullen dus wat meer informatie moeten geven over merk en type en de instellingen van het door u gebruikte apparaat.
Vr Gr en sucses ermee.
Alleen wtw is niet afdoende om een ruimte op een temperatuur van 21 graden te houden als de afgezogen ruimten ook 21 graden zijn.
Is de slaapkamer 16 of 18 graden gewenst dan zal de wtw afdoende zijn en kan de radiator achterwegen blijven.
Het is wel handig als je een radiator achter de hand hebt als je het warmer wenst.
Joost28 schreef:
Deze gegevens komen allemaal van de tekeningen en het bestek, de woning is nog niet gereed.
Het is best goed uitgerekend die verwarming, ook als je later vloer verwarming neemt.
PS: Even een Tip: Neem eens contact op met de aannemer, dat die de cv leidingen (meestal slangen) langs de muren laat lopen (niet dwars over de vloer).
Dit als je toch misschien een verwarming wil laten staan en de vloerverwarming slangen wil gaan leggen.
