Vloer in schuur
Bericht aangepast - mod
Over 2 maanden betrekken we ons "nieuwe" huis in Nijkerk, de meeste klussen pak ik zelf op. Zo wil ik de vrijstaande schuur bij het huis gaan inrichten als kleine bierbrouwerij. Water en stroom is er al, een afvoer ook. Wanden en dak ga ik isoleren.
De vraag: de vloer bestaat uit betontegels en dat is in najaar en winter veel te koud. Ik had bedacht om de tegels er uit te halen en het zand zo'n 20cm af te graven en het dan vol te storten met schuimbeton (dat wordt ook in het huis gestort en zou in 1 keer meegenomen kunnen worden). Ik moet het echter zelf "stort klaar" maken. De schuur staat op betonpoeren en zware betonbanden, is het nog nodig om een bekisting te maken aan de binnenkant ? Moet ik de bodem en zijkanten nog bedekken met folie/plastic ? En: is 20cm genoeg qua isolatie ?
Alvast bedankt voor het mee denken ! Groet, Bert.
Schuimbeton moet je in mijn beleving afdekken met een afdekvloer. Schuimbeton is niet geschikt als werkvloer.
Dik folie/plastic eronder en langs de zijkanten...
dunne isolatie strook langs de randen... alles daarboven goed afplakken... spettert enorm... schuimbeton is tevens je isolatie.. als deze droog is.... krimpnet op afstandhouders op de isolatie (schuimbeton) en dan kan je volstaan met +- 6 cm beton als topvloer over je schuimbeton...
Bedankt voor je reactie Teun. Dat er nog een dekvloer over moet was me al duidelijk. Wat moet ik gebruiken als isolatiestrook langs de randen ? Piepschuim platen ? En hoe dik moet ik de schuimbeton laag maken om het een beetje redelijk te isoleren ?
Voor goede isolatie zou ik tot 30/35 cm gaan. Het is dan wel lichtgewicht beton, blijft kleigrond daar in nijkerk.
De leverancier kan precies vertellen wat het weegt per M3
Piepschuim kantstrook kan 0,5mm maar je hebt ook blauwe kantstrook speciaal voor ontwikkeld.... mag de naam niet noemen.
De vloer houd kou van uit de grond tegen, maar warmt niet verder op dan de omgevingstemparatuur.
Succes met het project.
Ik ben begonnen met het verwijderen van de betontegels en wil binnenkort het zand gaan afgraven. De wanden staan op zware betonbanden, ik ben bang dat deze banden gaan verzakken als ik het zand binnen in de schuur ga afgraven tot aan de wand. Hoe kan ik deze betonbanden stutten ? Ik dacht zelf aan het plaatsen van een bekisting van betonplex. Deze is echter na het storten niet meer te verwijderen ? Wat is wijsheid ?
schuimbeton is lichter dan klein
het gewicht is het probleem dus niet
schuimbeton wordt ook gebruik om te funderen op een grondbalans.
voor de isolatie kan je echter beter 10 cm eps kiezen met daaroverheen 10 cm normaal beton met wapening
Bedankt voor je reactie ! Je bedoelt dat ik beter geen schuimbeton kan gebruiken maar EPS en normaal beton ? Is het een goed idee om een bekisting te plaatsen om de betonbanden op hun plek te houden ?
je dat bedoel ik
de isolatiewaarde van schuimbeton is best redelijk maar dan moet je wel de allerlichtste variant gebruiken.
deze is niet al te sterk en heeft dikte nodig bij 40 cm zit je ongeveer op een rc van 3,5 met schuimbeton van 500 kg/m3
die zelfde isolatiewaarde dat red je ook makkelijk met 10cm eps
Bedankt voor het advies, daar kan ik verder mee ! Scheelt ook een hoop beton. Zit ik alleen nog met het bekistingsvraagstuk: hoe hou ik de betonbanden op hun plek als ik ga afgraven ? Kan ik een bekisting zetten die niet meer verwijderd kan worden ?
Een strook groene spaanplaat icm steunpaaltjes (wel afzagen tot onder vloerniveau!) zal idd wat extra stevigheid geven. Dat wordt in vaktermen een verloren bekisting genoemd. Betonplex is hiervoor te duur...
Echter bedenk wel dat de naad tussen de betonbandjes en de betonvloer niet waterdicht zal zijn.
3
11K
  • Gesloten
3
10K
  • Gesloten
19
18K
