Vloer geïsoleerd met Hfo Pur
Beste forumleden.
Ik heb drie dagen gelden een woning bezichtigd en waren op punt om een bieding te plaatsen.
Bouwjaar is 1980.
Ik lees zojuist in de vragenlijst dat de vloer is geïsoleerd met Hfo pur in 2019.
Dak zelfde.
Er staat ook dat er water staat in de kruipruimte en deze wordt weggepompt door een dompelpomp.
Op youtube en op forums kom ik horror verhalen tegen over pur.
Zouden jullie bieden op zo een woning? Verder is de woning helemaal naar ons wens alleen hierover ben ik aan het twijfelen geslagen.
Graag hoor ik jullie mening hierover.
Heb je nog tijd om je door deze rubriek Kelders en Kruipruimtes te laten informeren.
Een tip we denken steeds dat het uit de kruipruimte komt maar zolang een warmtestroom van warm naar koud gaat zit het toch anders.
De vloer op de begane grond zal van beton zijn? Dan voorzie ik geen problemen. Er staan ontzettend veel woningen met de voeten in het water. Vraag anders ook naar de ervaringen van je toekomstige buren.
@Wgb : TS heeft toch geen last van vocht in de woning?
Natte poten is geen probleem maar een natte spons tegen de complete vloer is dat wel.
Ideaal kan je even onder de vloer kijken. Voel dan aan de pur. Is het als een spons volgezogen dat is er een flinke kans dat dat problemen gaat geven.
Is de pur droog dan bieden maar.
Na 4 jaar zouden problemen al aan het licht gekomen moeten zijn, dus optrekkend vocht e.d. Kijk extra goed naar de plinten van de vloer e.d.
Achter en onder een kast die al een tijdje op dezelfde plek staat is ook een goeie plek om te checken.
Bij het dak zijn er minder problemen te verwachten, alleen een lekkage kan slecht uitpakken, maar dat geldt voor veel isolatiematerialen. Je komt er een stuk later achter dat het lekt.
Dan is er nog een hele kleine kans dat er grote fouten zijn gemaakt met het mengen waar je na 4 jaar nog last van zou kunnen hebben. (hoe dit met HFO pur zit weet ik niet precies, ik loop iets achter)
Die kans is bijna verwaarloosbaar, luchtkwaliteit meten en stukken uit de pur snijden zijn volgens mij de enige manieren om erachter te komen. (laat je niet te bang maken op internet)
  • Like
Waarderingen: Freddy38
